Page 1 sur 2
Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 00:51
par Romskawa14
Hello la commu!
J'ai un petit soucis sur une Er5 de 98... Enfin j'espère que c'est un Petit souci !
J'ai découvert aujourd'hui que de l'huile s'échappe par un petit orifice sur le côté du bloc moteur... Ça a apparu du jour au lendemain.
Pour l'historique j'ai changé ce matin mon câble d'embrayage, j'ai roulé 10 minutes pour vérifier que ça tenait et en marretant j'ai remarqué cette fuite...
Est ce que vous auriez une idée d'où ça pourrait venir ?
Merci d'avance.
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 06:40
Par ce trou ( le même coté droit ) :?:
C'est le trou d'évacuation du puits des bougies .
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 11:35
par Romskawa14
Oui c'est bien celui la !
Ça veut dire que je suis dans la m**** ou pas ? 😅
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 12:01
D'abord , tu enlève le réservoir .
Tu verra le puit des bougies et tu pourra te rendre compte s'il y a
présence d'huile ou de liquide de refroidissement .
Tes bougies sont correctement serrées ?
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 12:08
par Romskawa14
Je vais démonter cet après midi.
Je viens de verifier, mon niveau d'huile est revenu à la normale, je reviens sur le sujet quand j'aurai plus d'infos ! 🙂
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 12:37
Vérifie ton niveau dans ton vase d’expansion .
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 13:29
par Romskawa14
RAS au niveau des puits..
Le vase d'expansion c'est le réservoir de liquide de refroidissement qui est sous la selle ?
Re: Fuite d'huile
Yes tiens nous au jus :)
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 13:31
par Romskawa14
Il est un peu en dessous du low !
Failleur je vais lui en remettre un peu ! 😅
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 13:38
Bougies bien serrées ?
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 13:39
par Romskawa14
Oui
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 13:40
Surveille .
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 13:44
par Romskawa14
J'ai tiré les antiparasites, et essaye de bouger les bougies, ça bouge pas d'un poil (j'ai pas de clé à bougies pour vérifier le serrage par contre !)
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 14:52
On peut pas se contenter de vérifier le serrage des bougies sans la clé .
Quand tu aura une clé , tu vérifiera .
Sinon , tu n'as plus vu de liquide s'échapper par le p'tit trou ?
Re: Fuite d'huile
Publié : 05 mai 2019, 14:53
par Romskawa14
Ça marche ! Je vais passer en garage demain pour leur demander de vérifier ça !
Nan, plus de liquide pour l'instant...
Je vous tiens au jus dès qu'il y a du nouveau !
Re: Fuite d'huile
Publié : 06 mai 2019, 14:52
dac ;)
Re: Fuite d'huile
Publié : 23 mars 2022, 20:29
par SpiiDoO
Veilleur a écrit : ↑
06 mai 2019, 14:52
dac ;)
Hello!
Puis-je te demander plus d'infos stp?
Est-ce que tu as trouvé l'origine du coullement du liquide ?
J'ai été surpris d'apprendre que jai le même soucis ! 😭 En pleine balade jai vu mes bottes remplies de liquide alors qu il fesait sec.
Le jour suivant de la balade j'ai vu que cela de plus pret et cela coulais pas mal, et c etait bien du liquide de refroidissement.
Bien à toi.
Re: Fuite d'huile
Publié : 23 mars 2022, 21:11
Le problème vient souvent des joints 670 abimés , usés ou encore mal remontés de la pipe en T
39192
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... D_05/0/888
Re: Fuite d'huile
Publié : 23 mars 2022, 21:27
par SpiiDoO
junior a écrit : ↑
23 mars 2022, 21:11
39192
Hhhmmmm 🤔 je montrerai le schéma a mon père pour qu'on puisse analyser ça :D
Un grand merci !
Re: Fuite d'huile
Publié : 24 mars 2022, 07:49
Un truc bête , c'est quand même de vérifier le serrage de toutes les durites du circuit de refroidissement
et si elles ne sont pas craquelées
Voir aussi le joint du bouchon de radiateur .
