Moteur qui s'emballe
Publié : 07 avr. 2019, 18:43
par Baboulinet
Salut à tous,
J'ai un pote qui aurait besoin de vos conseils d'experts. Il a une er5 de 2004 qui jusqu'a présent tournait pas trop mal. Récemment il a constaté une fuite de LDR au niveau des petits trous entre les ailettes (vidange bougie me semble t'il) donc ce weekend on entreprend de changer les joints du thermostat qui fuyait jusque là pas de problème plus de fuite au redémarrage après le changement des pièces. Mais un autre problème arrive. Quand je tourne la poignée de gaz pour augmenter très légèrement le régime a 1500 tours elle augmente progressivement jusqu'au rupteur sans action de ma part et retrouve le ralenti normal quand je lâche la poignée de gaz. Je précise sans starter, moteur chaud et elle a un ralenti d'environ 1100 tr/min. D'où ça pourrait venir ? Rampe de carbu encrassée ? Ce qui est bizarre c'est qu'elle se faisait pas ça avant.
Merci d'avance pour votre aide ✌️
Re: Moteur qui s'emballe
Publié : 07 avr. 2019, 18:56
Tu as démonté le réservoir pour avoir accès au thermostat .
Donc probablement qu'en le remontant , tu as coincé un câble .
Vérifie une fois le réservoir enlevé si ça fait pareil .
Publié : 07 avr. 2019, 18:59
par Baboulinet
Ok merci pour ta réponse je vérifie ça dès que je peux et je te tiens au courant. V
Publié : 07 avr. 2019, 19:17
par Baboulinet
Re
J'ai aucun câble de bloqué quand je tir sur les gaz je vois bien que ça réagit normalement au niveau de la rampe de carbu et le retour fonctionne bien aussi.
Donc ça ne vient pas de la ...
Publié : 07 avr. 2019, 19:52
Vu que vous n'avaient changés que les joints du thermostat , j'ai du mal
a croire que la rampe de carbu s'est encrassée comme ça d'un coup :incompri:
La poignée de gaz fonctionne bien et revient :?:
Tu as réessayé pour voir si elle te refaisait le coup de s'emballer ?
Publié : 09 avr. 2019, 14:17
par Baboulinet
Salut, ce matin on a enlevé le réservoir et on a fait péter la bécane avec le réservoir a côté et la magique tu avais raison elle n'a plus ce soucis. Y avait sûrement un cable ou durite mal branlé. Merci pour ton coup de main ✌️.
Maintenant elle est restée sans rouler pendant tout l'hiver du coup elle a des trous a l'accélération et a du mal a dépassé les 5000tr/min (chose qu'elle ne faisait pas avant l'hibernation). Est ce que ça peut venir d'un défaut des bougies? C'est le seul truc qu'on a pas regardé car pas la bonne clé pour vérifier. Je pensais a un soucis de richesse sinon mais pour ça j'aimerais vérifier la couleur des bougies 😑. Il faut une clé kawa pour les démonter ?
Merci en tout cas 😁
Publié : 09 avr. 2019, 15:29
C'est fréquent lorsque l'on démonte et remonte le réservoir .
Si on n'y prend garde , on coince toujours un truc :dent:
Les bougies , j'y crois pas trop .
Essaies de mettre un produit de nettoyage carburateur dans le réservoir .
Genre Bardahl en espérant que ça vous règle le problème .
Avez vous mis de l'essence neuve ?
Pour la clé j'ai fais ça ..
C'est du 18 mm .
Prendre une clé a tube assez mince .
J'ai employé une clé de marque KWB 18/19 .
Publié : 09 avr. 2019, 16:10
par Baboulinet
Ok j'en parle a mon collègue et je te tiendrai au jus après un nettoyage des carbu ✌️. Effectivement faut se bricoler des outils sois même pour ces c** de bougies 😂
Merci encore !
Publié : 09 avr. 2019, 16:26
par savate
Sinon avec la clé à bougies de la trousse à outils ça marche !
Publié : 09 avr. 2019, 18:26
savate a écrit : ↑
09 avr. 2019, 16:26
Certainement , mais elle n'était pas dans la trousse .
Publié : 09 avr. 2019, 23:51
par Baboulinet
Oui malheureusement moto achetée sans les outils spécifiques au modèle, erreur de débutant 🙄
Publié : 10 avr. 2019, 16:27
par VincFR75
J'ai aussi galéré pour démonter mes bougies. Comme toi je n'avais pas les outils d'origine.
Voir mon message ici -> viewtopic.php?p=180040#p180040
Il te faut la clé a bougie de référence : TOOL WRENCH BOX 18MM 92110-1110
Que tu trouves ici -> https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... /921101110
V.
Publié : 14 avr. 2019, 10:51
par Baboulinet
Bon problèmes réglés !! Rampe de carbu déposée et nettoyage complet, bougies changées avec un clé de 18 meulé bricolage maison 😁 plus de trou a l'accélération !! Une dernière question que contient le kit de bridage ? J'ai les boisseaux d'origine et c'est tout. J'ai entendu parler qu'il y avait aussi les aiguilles a changé ? L'ancien proprio m'a filé que les boisseaux. 🙄
Publié : 14 avr. 2019, 13:03
AIGUILLES : reference N96R pour celles de 34 CV (gravé dessus)
reference N48E pour celles de 50 CV (gravé dessus)
GICLEURS : gicleurs de 102 pour ceux de 34 CV (gravé dessus)
gicleurs de 105 pour ceux de 50 CV (gravé dessus)
Publié : 14 avr. 2019, 17:09
par Baboulinet
Super merci junior !!
