Problème de ralenti très haut
Publié : 18 mai 2018, 15:48
par samo83
Bonjour bonjour
j'ai récupéré une petite er5 qui na pas demarer depuis un bout de temps et qui fait des caprices
1er problème qui et maintenant résolu c'était l'essence dans le bas moteur
maintenant que j'ai réussi à la faire démarrer j'ai un problème de ralenti très étrange, elle tourne quelque minute à 1200trs et d'un coup elle monte et bloque à 3000tr j'ai donc essayé de diminuer par la vis entre les carbu jusqu'à me retrouver avec la vis dans la main 😥 mais le ralenti lui n'a pas bouger et si je met le starter elle cale
Réparations fait :
Tous les filtres
Nettoyage carbu
Remplacement joint de cuve ,pointeau, vis de richesse et règler à 1tr 1/4
Vidange
Nettoyage réservoir + filtre
Remplacement joint robinet essence (qui n'a pas tenu longtemps )
Qui à déjà eu le même problème ?
Re: Problème de ralenti très haut
Publié : 18 mai 2018, 17:31
Tu dois régler le ralenti avec la molette noire qui se trouve
coté gauche du carbu ( gauche ) .
La vis entre les carbu sert a la synchro .
Publié : 18 mai 2018, 17:33
par samo83
junior a écrit : ↑
18 mai 2018, 17:31
Oui ces bien sa que j'ai règler je les même dévisser complètement et aucun changement
Publié : 18 mai 2018, 18:45
Nettoyage carbu
Comment ?
Publié : 18 mai 2018, 18:51
par samo83
junior a écrit : ↑
18 mai 2018, 18:45
Nettoyage carbu
Comment ?
Ultrason et gicleur de ralenti neuf
Publié : 18 mai 2018, 19:19
Prise d'air ?
Publié : 18 mai 2018, 19:24
par samo83
junior a écrit : ↑
18 mai 2018, 19:19
Prise d'air ?
Aucune prise d'air Verifier avec du wd
Publié : 18 mai 2018, 19:28
Hauteur des flotteurs ..
Publié : 18 mai 2018, 19:32
par samo83
junior a écrit : ↑
18 mai 2018, 19:28
Règler à 17mm
Publié : 18 mai 2018, 20:04
Membranes bien positionnées , pas de trous ou de fissures ?
Les boisseaux ne restent pas coincés ?
Les câbles ont assez de jeu ?
Publié : 18 mai 2018, 20:13
par samo83
junior a écrit : ↑
18 mai 2018, 20:04
Membrane ok
Les boisseaux ne sont pas bloquer aucun trou à l'accélération j'ai retirer les câbles du carbu et toujours pas je sais pas quoi faire d'autre 😔
Publié : 18 mai 2018, 20:42
Bougies , écartement des électrodes ?
Publié : 18 mai 2018, 20:50
par samo83
junior a écrit : ↑
18 mai 2018, 20:42
Bougies neuves , seulement la synchro qui n'a pas encore était fait mais je doute que sa soit sa
Publié : 18 mai 2018, 21:13
j'allais y venir ..
C'est la seule chose qui n'ai pas encore faite .
Publié : 18 mai 2018, 21:43
par samo83
Ces possible de faire une synchro avec un ralenti aussi haut ?
Publié : 18 mai 2018, 22:16
Vérifie aussi que le starter ferme sur le carbu, une fois sa commande repoussée.
Publié : 18 mai 2018, 22:20
par samo83
junior a écrit : ↑
18 mai 2018, 22:16
Oui vérifier ces ok
Publié : 18 mai 2018, 22:35
si je relis , tu as enlevé les câbles des carbus ..
Et malgré ça , ton ralenti est toujours élevé ?
Publié : 18 mai 2018, 23:38
par samo83
junior a écrit : ↑
18 mai 2018, 22:35
Oui ces sa
Publié : 19 mai 2018, 08:00
Démonte tes carbus , revérifie les membranes , boisseaux, aiguilles.
Assure toi que les boisseaux soient bien montés et coulissent
bien dans leur logement .
Doit y avoir une couille la dedans .
