Changement chaîne de distribution
Publié : 03 mars 2018, 03:39
Bonjour, je possède depuis 4 mois une Er-5 qui a actuellement 89000km, petit a petit je la restaure complètement ! (je veux la faire dépasser les 150000kms) Donc, je souhaiterais changer la chaine de distribution car elle n'a jamais été remplacée et par sécurité je voudrais avoir du neuf, je voudrais savoir si l'on était obligé de retirer les arbres a cames pour effectuer le changement de la chaine ? (si vous avez un lien vers un tuto déjà existant je suis preneur car malgré mes recherches je n'ai pas trouvé) C'est une des seules opération qui me semble complique vis a vis du calage..
Info moins utiles
J'ai Déjà effectué le jeu au soupapes, et pour ce qui est de l'entretien : plaquettes freins + nettoyage complet de l’étrier/piston, liquide de freins, bougie, antiparasites, vidanges+ filtre a huile, remplacement de tout les joints et nettoyage complet de tout le système de refroidissement ont été effectués, il me reste que la distribution et vérifier la cloche d'embrayage car j'entend un petit bruit a froid au point mort, a faire a la prochaine vidange, pour les segments de pistons j'ai pas l'impression d'avoir une mauvaise compression mais a vérifier.
Merci d'avance pour votre aide !
Info moins utiles
