Problème Démarrage
Publié : 09 sept. 2017, 21:57
par Harlekin
Bonjour tout le monde,
Je viens vers ce forum un petit peu en urgence.
En effet, je viens de rentrer de vacances et en essayant de démarrer mon ER 5... problème.
J'ai dors et déjà rechargé la batterie mais le problème persiste.
Explications :
Lorsque j'appuie sur le démarreur, J'entends que le moteur essaye de se lancer mais "patine". Avec un léger bruit de moteur régulier derrière mais pas suffisamment pour le lancer.
En gros, on dirait que la batterie est déchargée. Néanmoins je viens de la rechargée et le problème persiste.
Après plusieurs essaies de poussette, je commence à sentir l'odeur de l'essence. Je pense que j'ai un peu noyé le moteur, je recommencerais les essaies demain.
Avez vous des pistes vers lesquelles je pourrais m'orienter ? J'aurais vraiment besoin qu'elle soit opérationnelle lundi pour le travail....
Merci !
Re: Problème Démarrage
Publié : 09 sept. 2017, 22:54
Pour recharger une batterie , suffit pas que le chargeur passe au vert
au bout de 30 minutes comme c'est souvent le cas .
Faut compter au moins 24 heures de charge .
Enlève le bouchon de remplissage du carter d'huile et vérifie s'il y
a de l'essence dans l'huile.
Il est possible que les pointeaux ont laissés passer l'essence .
Si oui , vidanger et changer le filtre.
Tu remet de l'huile a pas chère en attendant de régler ton problème .
Tu regarde s'il n'y a pas d'essence dans la boite a air .
Si oui , nettoyage du filtre et de la boite .
Ensuite tu essaie de remettre ta moto en route .
Et n'oublie pas de passer par la case présentation .
viewforum.php?f=7
Publié : 10 sept. 2017, 11:00
par Féodal
Effectivement, les règles de bienséance obligent à se présenter avant de venir causer avec nous. C'est d'autant plus vrai lorsque l'on demande de l'aide.
Dès que tu auras fait ta présentation ici viewforum.php?f=7 ton post sera déverrouillé.
A très bientôt.
