				[Résolu] Claquements à droite du moteur, pièce qui a du jeu et fuite liquide refroidissement ?
				Publié : 12 juil. 2017, 11:49
				par pachakech
Je suis nouveau ici et mon problème avec mon ER5 est l'occasion de faire votre connaissance parce que j'aimerais bien résoudre mes problèmes désormais s'ils sont pas trop graves plutôt que de foncer au garage tout d'suite
Alors je m'explique :
Après un long trajet, au bout de 4h de route (avec plusieurs pauses d'au moins 20min) le moteur a commencé à faire des bruits de "claquements" au même rythme que l’accélération et lorsque je suis en première, seconde voire troisième il y avait comme des trous d’accélération (je sais pas comment expliquer mais en gros au lieu d’accélérer progressivement ça faisait un peu par a-coups). Je me suis alors arrêté et j'ai remarqué qu'il y avait du jeu sur une pièce qui rentre dans le moteur à droite, je l'ai calé et ça m'a permis de faire les derniers kilomètres sans trop de soucis...
Mais une fois arrivé j'ai regardé de plus près et j'ai remarqué qu'à l'intérieur il y avait comme une ouverture et aussi du liquide bleu autour ! Les photos sont ci-dessous :
Vue générale de la partie droite
Élément qui rentre à droite du moteur
Entrée avec petite ouverture et fuite de liquide bleu/vert
Que faire à votre avis ? Puis-je changer cet élément tout seul ?
Merci à vous !!!
				Re: Claquements à droite du moteur, pièce qui a du jeu et fuite liquide refroidissement ?
				Publié : 12 juil. 2017, 12:26
				par pachakech
				Après quelques recherches j'ai compris qu'il s'agissait des anti parasites et juste après... la bougie
Et donc c'est bien la bougie qui a du jeu, voici à quoi elle ressemble :
On peut voir le sale état du puits... Va falloir que je démonte le réservoir pour accéder à tout ça correctement si j'ai bien compris...
Et faut que je trouve à quoi est dû cet écoulement !
				Publié : 12 juil. 2017, 12:48
				Pour le jeu , possible que ta bougie soit simplement a resserrer .
D’où éventuellement le claquement que tu entends
L'écoulement  que tu vois c'est du LDR ( liquide de refroidissement )
A regarder la photo , ce n'est pas vraiment une  fuite très importante  ,
 mais tu dois surveiller que tu as du LDR dans le vase d’expansion situé coté
droit de la moto sous le carénage de selle .
Il doit toujours être a son  niveau maximum .( ou presque ) .
Une fois le réservoir enlevé , vérifie que toutes les durites soient
correctement serrées .
La fuite provient certainement de la conduite rigide , joints usagés ( pièce 670 )
				Publié : 12 juil. 2017, 13:18
				par renkinao
				+1 pour la conduite rigide, j'ai eu une fuite au même endroit, c'est juste deux joints à changer
Pour ce qui est de l'ouverture, c'est tout à fait normale il me semble
				Publié : 12 juil. 2017, 14:19
				Publié : 13 juil. 2017, 18:32
				par pachakech
				Re-bonjour à tous,
Merci pour vos messages ! Effectivement le fait de resserrer la bougie a suffi a régler le problème de claquement. En revanche j'ai toujours un peu cette sensation de broutement à sur les premières vitesses. Ça se ressent beaucoup quand je repars après un stop ou après avoir ralenti à un cédez le passage. J'ai tout rouvert, j'ai enlevé la bougie je l'ai nettoyée et j'ai tout remis. D'ailleurs elle s'était de nouveau desserrée un peu ! J'ai l'impression que c'est l'anti-parasites qui ne tient pas bien et qui avec les vibrations la fait sortir. Enfin bon, on va voir si ça va mieux.
Sinon, vous avez des astuces pour le réservoir ? Parce que quand je l'enlève c'est une galère pas possible pour le poser quelque part sans tirer sur les durites, j'ai dû le mettre sur une chaise à côté de la moto un peu de travers, j'ai un peu d'essence qui s'est barrée pendant l'opération... pas l'idéal.
Merci à tous pour vos réponses rapides en tout cas !
				Publié : 13 juil. 2017, 19:07
				Pour la dépose du réservoir ..
Tu démonte le robinet d'essence ( deux vis ) , tu gagne quelques centimètres .
Attention a ne pas le foutre a terre a cause d'une maladresse .
Genre ..
Ou alors c'est carrément la dépose en prenant soin de tout déconnecter ,
durites, fils .
Bizarre , tu es certain de l'avoir bien serrée ?
Parce que mème avec les vibrations il n'y a pas de raison que ça se déserre .
				Publié : 13 juil. 2017, 21:40
				par Féodal
				Une bougie qui a déjà été installée doit être davantage serrée par la suite. Le joint alu est écrasé. Mais il ne faut pas trop serrer : le bloc moteur est en alliage, donc fragile.
Réservoir :
Changé tes durites d'essence : 1) elles sont certainement dures (âge, chaleur du moteur...) donc de manipulation difficile et peu souples . 2) Installé de nouvelles durites 5 cm plus longues. Tu vas revivre, tant pour manipuler ton réservoir que pour rebrancher le robinet.
				Publié : 17 juil. 2017, 10:53
				par pachakech
				Merci à tous pour vos réponses ! Je suis content d'avoir trouvé ce forum
Je n'ai jamais eu de nouveau problème de claquement donc je pense que maintenant la bougie est bien serrée. Par contre j'ai toujours ces fameux "trous d'air", en accélérant sur les 2 premières vitesses... Au lieu de faire une accélération progressive elle galère un peu jusqu'à ce que je passe en 3ème. Vous pensez qu'il faut que je change complètement les bougies + antiparasites ? Ou ça n'a rien à voir ?
Encore merci à tous !
				Publié : 17 juil. 2017, 11:01
				par Féodal
				Si tes bougies sont vieilles, change-les, n'hésite pas.
Quant aux antiparasites et capuchons, ils se testent. Regarde la revue technique.
				Publié : 17 juil. 2017, 11:59
				De quand date la dernière syncro
				Publié : 17 juil. 2017, 12:01
				par pachakech
				C'est quoi la synchro ?
Sur le carnet d'entretien l'ancien propriétaire indique avoir changé les bougies le 23/11/2015 (sans indiquer le kilométrage)
Mais ça y'est j'ai commandé deux bougies neuves, elles sont en route
				Publié : 17 juil. 2017, 14:55
				par Féodal
				La synchro, c'est l'équilibrage des flux d'air et d'essence dans chaque carburateur desservant chaque cylindre.
				Publié : 17 juil. 2017, 15:12
				par pachakech
				junior a écrit :De quand date la dernière syncro
Et bien je ne sais pas... Le proprio précédent a fait un tour chez kawa pour les 30 000km mais ils lui ont juste changé l'huile, le filtre à huile et un joint... S'ils ont fait la synchro sans l'écrire sur la facture elle date d'août 2016, sinon c'est bien avant...
				Publié : 23 juil. 2017, 11:25
				par pachakech
				SUITE ET FIN !
Merci à tous pour vos messages. J'ai enfin reçu mes bougies et pris le temps de les changer toutes les deux. J'en ai profité aussi pour retendre un peu ma chaîne. Et bien tous mes problèmes sont désormais résolus ! Plus aucun soucis d’accélération et plus de claquement !
				Re: [Résolu] Claquements à droite du moteur, pièce qui a du jeu et fuite liquide refroidissement ?
				Publié : 23 juil. 2017, 15:00
				par Féodal
				Ben voilà !
Un petit chouïlla d'entretien et voici une ER-5 prête pour de nouvelles aventures.
Bravo à toi et félicitations pour ton obstination qui a su porter ses fruits.
Je passe le message en résolu et je verrouille.
