À quoi sert ce truc ???
Publié : 25 juin 2017, 18:18
par Julian
Salut les amis ça fait longtemps !
Je suis enfin revenu d'Allemagne et j'ai le plaisir de retrouver ma belle.
Après une petite révision, sychro des carbus, changement des plaquettes de freins, bougies, kit chaine, filtre à air, elle est toute contente :)
Pour qu'elle continue de l'être j'ai des petites questions.. depuis j'entend un petit claquement, je pense que ce sont les soupapes, c'est très grave ou on peut rouler avec ?
Après j'ai 3 autres trucs, voila des petites photos pour mieux comprendre :
J'ai ce bocal vide, c'est quoi ?
Après les durites, elle servent à quoi et pourquoi elle sont bouchés ? :)
Et là j'ai la même chose une bocal plastique vide :
Après le plus chiant.. lors de l'achat j'ai pas vu ce défaut.. le garde debout n'est pas parallèles à la roue.. quand je lache le guidon la moto tire à droite..
C'est possible de régler ça par sois même ?
Voilà pas mal de questions (peut-être bête :D) mais vous êtes surement les meilleurs questions ER-5 :)
Merci d'avance pour votre aide !
Re: À quoi sert ce truc ???
Publié : 25 juin 2017, 18:36
Photo 1
C'est le vase d'expansion , il doit toujours y avoir du liquide de refroidissement
a l'intérieur jusqu’à son niveau supérieur .
Eviter de le dépasser .
S'il se vide rapidement , c'est qu'il y a un problème , donc surveiller .
Photo 2
Ce sont les reniflards..
Trop plein de vase d'expansion , du réservoir, vidange boite a air .
Certaines moto en ont trois , d'autres quatre , va comprendre ?
Enlever de temps a autre les bouchons pour vidanger les durites .
Les bouchons ne sont pas spécialement indispensables .
Photo 3
Filtre a eau du circuit de refroidissement qui sert au réchauffement
des carburateurs en cas de gel .( coté gauche de la moto )
Il est possible de le nettoyer , voir tutos
viewtopic.php?f=22&t=7918
Le boitier plastic se vend a 5 euros chez kawa mais sans le filtre intérieur .
Le filtre qui se trouve coté droit c'est celui du reniflard du réservoir a essence .
Pour le garde boue , vérifier si la fourche n'est pas vrillée .
Regarde sur le net , c'est facilement réparable , suffit de desserrer les vis
des T de fourche et replacer les fourreaux dans l'axe .
viewtopic.php?f=48&t=11180
Publié : 26 juin 2017, 20:51
par Julian
Merci pour toutes les infos !
Je me couche moin bête ce soir :)
Pour le liquide de refroidissement y en a jamais eu dedans ! Pourtant la moto chauffe pas spécialement (ça commence avec les chaleurs de maintenant) Donc je le remplis avec du liquide de refroidissement classique et le tours est joué :) ?
Merci pour les liens j'vais voir tout ça !
Publié : 26 juin 2017, 21:26
Oui , tu remplis jusqu'au trait supérieur .
Possible que le niveau baisse un peu lorsque le moteur sera chaud.
Publié : 27 juin 2017, 17:57
par Julian
junior a écrit : ↑
26 juin 2017, 21:26
Ça marche merci !
Publié : 07 juil. 2017, 21:14
En fonction de la position des reniflards les bouchons servent à éviter que tu glisse sur ton propre liquide laché plus tôt... Donc garde les bouchées et vidange/nettoie les de temps en temps.
