Page 1 sur 2
				Publié : 18 févr. 2017, 21:07
				par Perturbant
  alors voila hier je suis partit a 40km de chez moi tout ce passais bien la moto tourne bien mais au retour c'est le drame
  Le plus étrange c'est que cela m'est arrivé en roulant. Je suis repartit tout allais bien mais un moment j'ai voulu suivre une Lotus et donc j'ai accélérer mais la kawa a arrêter d'accélérer lorsque je dépasse les 4000tr/min
  donc pour résumer en roulant avec une vitesse enclenché la moto ne dépasse pas les 4000tr/min mais si je suis en neutre ou avec l'embrayage tendue il n'y a pas de problème
  je ne sais pas du tout d'ou vient le problème si vous avez des idée je suis preneur, merci d'avance
				Re: moteur qui ne depasse pas les 4000tr/min
				Publié : 18 févr. 2017, 23:37
				Membranes des carbus peut être ..
  A vérifier .
				Publié : 19 févr. 2017, 16:02
				par Perturbant
				J'ai démonté la partie basse des carburateurs pour les nettoyer (partie avec le flotteur et pointaux) mais c'est vrai que je n'ai pas démonté le haut parce que les vis sont impossible a enlever ^^'
  Mais merci je vais essayer quand même, juste je dois vérifier quoi au juste ?
				Publié : 19 févr. 2017, 16:29
  Regarde si les membranes noire ne sont pas percées , fissurées , pincées .
				Publié : 19 févr. 2017, 16:50
				par Perturbant
				d'accord je ferais ça et je te dit quoi, merci bien
				Publié : 19 févr. 2017, 17:00
				Si rien d'anormal , tu les remonte correctement , veille a ne pas les pincer .
  Un carburateur a la fois , si tu doute tu as l'autre pour te repérer .
				Publié : 19 févr. 2017, 18:45
				par Perturbant
				bon voila j'ai vérifier un des deux carburateur car l'autre est vraiment impossible a retiré a cause d'une vis
  mais sinon la membrane n'as rien du tout elle est en excellent état *
  Un conseil pour enlever une vis trop vissé ?
				Publié : 19 févr. 2017, 20:32
				A part taper dessus avec un marteau et un tournevis .
  Ou éventuellement a la pince grippe pour essayer de la dévisser .
				Publié : 19 févr. 2017, 20:36
				par Perturbant
				Ah pas bete je vais essayer la pince
				Publié : 19 févr. 2017, 21:00
				par Perturbant
				bon j'ai reussi a enlever cette satané vis
  mais c'est pas ça le problème car les deux membranes sont nickel ! :/
				Publié : 20 févr. 2017, 09:11
				Dommage , j'étais persuadé d'après les symptômes que ça venait des membranes .
  Avant que survienne ton problème ?
  Il faudrait vérifier que les boisseaux montent bien tous les deux a fond .. en enlevant la boite a
  air pour visualiser .
				Publié : 20 févr. 2017, 18:38
				par Perturbant
				ils montent parfaitement bien et jusqu'en haut, je vois vraiment pas d'ou ça peut venir
				Publié : 20 févr. 2017, 18:53
  Tu as touché aux flotteurs ???
				Publié : 20 févr. 2017, 20:08
				par Perturbant
				je les avais démonté avant que le problème de tours/min arrive pour les nettoyer et je l'ai refait après.
  Et oui j'ai enlever les flotteurs pour nettoyer le fond, pourquoi ?
  Les petites branches en métal qui permette de tenir le pointaux au flotteur n'a pas bouger si c'est de ça dont tu veut parler
				Publié : 20 févr. 2017, 20:26
  Ok
  Filtres a essence propres ?
  Mise a l'air du bouchon de réservoir ?
  Essaie de rouler avec le bouchon ouvert .
				Publié : 20 févr. 2017, 21:19
				par Perturbant
				junior a écrit :Filtres a essence propres ?
  Oui filtre propre mais j'en n'ai qu'un.. normal ? Et il y a pas de filtre dedans c'est juste un réservoir vide normal aussi ?
  Je vais tout remonter et tester je te dis quoi
				Publié : 20 févr. 2017, 21:22
				Deux filtres a essence dans le réservoir , genre crépine .
  Schéma dans la RMT .
				Publié : 20 févr. 2017, 21:38
				par vivian94
				Salut, une idée comme ça quand tu ouvre ton réservoir cela ne fait pas pschitt des fois sinon essayer avec le bouchon entre ouvert et sinon regarde ta durite de depression sur le carbu de droite (celle qui ouvre ton robinet)
				Publié : 21 févr. 2017, 17:43
				par Perturbant
				Bon j'ai remonter la bécane et j'ai fais un tour de test, elle remonte dans les tours nickel
  Par contre je ne sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle remarche peut être une crasse que j'ai enlever dans les carbus
  Merci bien
				Publié : 21 févr. 2017, 18:27
				T'es certain que tu tournais la poignée dans le bon sens
