Page 1 sur 2
				Plusieurs problèmes : pète, surconsommation, calage et carbu
				Publié : 18 janv. 2017, 17:14
				par Drikar
  j'ai lu une grande partie des sujets présents et n'ai pas réellement trouvé de réponse à mes questions, je vais donc les exposer ici. Merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre
  Intro : Ma petite kawette n'a pas été utilisée pendant plusieurs mois (entre 12 et 16 [voir plus...]), mon frère étant assez doué en mécanique s'est occupé de la remettre sur "roue", il a donc nettoyé les carbus, vidangé la petite et quelques bricoles. Bon je fini par enfin récupérer la moto.
  Problème 1 : La moto démarre difficilement (bon avec le froid qu'il fait en ce moment je peux comprendre...), tient mal le ralenti et cale (assez souvent) lorsque je coupe les gaz pendant les 2 premières minutes
Problème 2 : Elle pète !! Parfois le bruit peu me surprendre moi même, le phénomène survient principalement lorsque je roule à allure réduite (entre 10 et 40 km).
Problème 3 : Elle consomme plus que la moyenne, je fais maximum 150/160 km avec un plein (sans passer par la case réserve - je n'aime pas me mettre en réserve ^^)
Problème 4 : Elle roule sur un carbu/piston je ne sais pas exactement le nom, pendant les premières minutes, on peu clairement sentir des accoups lorsque le second s'active.
  Le réglage des carbus à été effectué (à 1 + 1/4), le filtre à air changé et les deux bougies également. Quelles sont les pistes qui s'offrent à moi ?
  Lorsque je pars du travail (la moto a dormie toute la journée au chaud), le problème 1 est beaucoup moins présent (il n'y a qu'un voir deux calage) et le problème 4 quasi inexistant. La nuit elle dort dehors
  Merci à vous pour votre aide !
				Re: Plusieurs problèmes : pète, surconsommation, calage et c
				Publié : 18 janv. 2017, 18:47
				Le réglage des carbu que tu énonce c'est la richesse. Est-ce que la synchro a été faite également ?
  Dans tous les cas tes problèmes viennent de la carburation.
				Publié : 18 janv. 2017, 19:09
Rassure nous , tu as mis de l'essence neuve?
  Tu mets le choke ?
  Tu dois la laisser chauffer plus longuement avant de couper les gaz .
  Contact , choke , le ralenti monte a plus de 2500 Tours voir plus .
  Enlever progressivement le choke.
				Publié : 19 janv. 2017, 11:00
				par Drikar
				Oui oui fort heureusement l'essence utilisée à été changée
  Cela fait a peu prêt 1500/2000 km que je roule dans ces conditions.
  Veilleur, lorsque tu dis la synchro, à quoi penses-tu désolé je n'y connais pas tant que ça...
  Junior, j'imagine que par "chocke" tu entends le "stater", oui je démarre la moto avec. J'attends genre 3/4 minutes avant de le retirer et je prends la route sans monter dans les tours pendant 5/6 km.
  Lorsque je prends la route mon ralenti est généralement aux alentours de 900/1000 (sans le chocke), avec le chocke il est vers 1700/1800.
  Edit : J'ai trouvé un tuto pour la synchronisation des carbus, je vais essayer de faire ça ce week-end si j'ai le temps. Me faudrait déjà fabriquer un dépressiomètre !
				Publié : 19 janv. 2017, 11:46
				elle roule sur un carbu/piston je ne sais pas exactement le nom
  On dit qu'elle fonctionne sur un cylindre .
  Moteur chaud , tu dois stabiliser ton ralenti vers 1200 T .
				Publié : 19 janv. 2017, 12:58
				par Drikar
  Merci pour la précision, oui lorsque je suis à l'arrêt au feu et que ma moto est chaude, je suis bien aux alentours de 1200 T/min.
  Je me renseigne pour faire un réglage des soupapes et la synchro carbu. En espérant que cela règle au moins le problème de consommation et de "pète".
				Publié : 19 janv. 2017, 13:26
				Quel kilométrage ta moto ?
  La dernière fois que le réglage des soupapes a était fait ?
  Nettoyage des filtres a essence du réservoir ?
				Publié : 19 janv. 2017, 13:31
				par Drikar
				junior a écrit :Quel kilométrage ta moto ?
  J'ignore si elle est là 49 000 ou 149 000 lol
  Je n'ai aucune info concernant le réglage des soupapes et le nettoyage des filtres à essence.
				Publié : 19 janv. 2017, 14:02
				On va dire qu'elle en a 49 000
  Dans un premier temps , essaie de pulvériser du produit nettoyant carburateur par les pipes de la boite a air .
  Parfois ça fonctionne .
				Publié : 19 janv. 2017, 16:43
				par droper
				salut drikar, j'ai eu un souci dans le genre l'année derniere et c'était les bougies plus anti-parsite.
				Publié : 19 janv. 2017, 17:05
				par Drikar
				junior a écrit :On va dire qu'elle en a 49 000
  49 000 me convient aussi xD
  Ok, je vais essayer ça pour voir, par pipes tu entends les ouvertures ?
droper a écrit :salut drikar, j'ai eu un souci dans le genre l'année derniere et c'était les bougies plus anti-parsite.
  Salut Droper, me concernant les bougies sont neuves je les ai changée y a 300km, et ça n'a presque rien changé. Tu entends quoi par anti-parasite ?
  Merci !
				Publié : 19 janv. 2017, 18:43
  C'est les trucs noirs que tu mets sur les bougies .
  Tu as la revue moto technique ?
				Publié : 19 janv. 2017, 19:05
				par Drikar
				junior a écrit :Tu entends quoi par anti-parasite ?
  J'ai le fichier .pdf, mais pas la version physique oui, merci pour la précision. Comment savoir si les anti-parasite sont défaillants ?
				Publié : 19 janv. 2017, 19:29
  Démonter les bougies et les mettre a la masse , appuyer sur le bouton du démarreur
  si tu as de bonnes étincelles , les anti parasites sont ok.
  Bien les clipser sur les bougies .
				Publié : 20 janv. 2017, 15:46
				par Drikar
				Merci pour vos précisions, je dois donc :
  - Vérifier les anti-parasites
  - Mettre un coup de nettoyant carbus
  - Nettoyer mes filtres essences
  - Voir la synchro des carbus
  Je vais voir ce que je peux faire ce week-end ! Vous êtes (ou connaissez des gens) dans le Val d'Oise ?
				Publié : 21 janv. 2017, 12:40
				Déjà avec ça ,tu devrais avoir une amélioration .
  Pense aussi a bien régler l'écartement des bougies .
				Publié : 24 janv. 2017, 17:07
				par Drikar
				Concernant les filtres à essences présents dans le réservoir, ils sont bien au nombre de deux et niveau des durites ? Ma kawette est de 2001.
  On m'a également dis que j'allais devoir changer de joint en démontant le réservoir, de quel joins s'agit-il ? Avez-vous une référence pour commander ?
  Merci !
				Publié : 24 janv. 2017, 18:13
				http://www.cmsnl.com/kawasaki-1997-a1-e ... partslist/
				Publié : 24 janv. 2017, 18:26
				par Drikar
				Merci pour le lien, ça confirme bien mes doutes, il y a 2 filtres. Commandé !
  Je n'avais pas pensé à eux ! Et vu qu'il y a eu de l'essence stocké pendant plusieurs mois, ils ont tu prendre très cher !!
  Concernant le joint apparemment au démontage, les joints vont "forcément" craquer vu l'age de la moto.
				Publié : 24 janv. 2017, 18:32
				On m'a également dis que j'allais devoir changer de joint en démontant le réservoir, de quel joins s'agit-il ????
  Je ne vois pas trop de quel joint il s'agit .
  Un bon nettoyage aurait suffit , mais des neufs c'est encore mieux .
