Moteur qui tourne pas rond/ callage...
Publié : 22 déc. 2016, 17:25
par Xav
Bonjour a tous!
Apres 6 ans de scoot je suis enfiiiiin passé a la moto! Et donc fais l acquisition d une er5 de 2004..
J ai deja fait quelques repa (chute de l ancien proprio) mais suis beaucoup plus inquiet par ce qu elle me fait maintenant:
Je la fait un peu chauffer avant de rouler mais quand je me lance le moteur reste bas dans les tours, aucune acceleration et... Callage.
En route il y a quelques accouts d acceleration et apres ca va mieux.
Mais surtout ce qui m inquiete c est qu apres avoir un peu roulé elle calle a un feu et impossible de repartir de suite!!!
Quelqu un aurait un pronostic? Besoin d infos supp'?
Merci de votre aide!!!
Re: Moteur qui tourne pas rond/ callage...
Publié : 22 déc. 2016, 18:16
Bonjour, merci de respecter les règles en passant par la case présentation.
M'envoyer un MP pour que je déverrouille une fois que ce sera fait.
Merci.
Edit : Merci. Déverrouillage ok.
Publié : 23 déc. 2016, 12:05
Tu as un historique de révision sur cette machine ?
Sinon contrôler la carburation dans un premier temps, le réglage du ralenti etc...
Publié : 23 déc. 2016, 13:08
par Xav
aux dernieres nouvelles une vidange a été faite récemment mais l'ancien proprio n'avait plus les traces de revisions...
est ce que je mets la moto en danger si je roule avec et qu'il y a un potentiel gros probleme?
est ce que ca pourrait venir du fait que je ne respecte pas le temps de chauffe, ou parce qu'il y aurait un probleme de mélange? C'est très bizarre comme des fois tout va bien et d'un coup plus rien dans l'acceleration et callage alors que la moto a chauffée!
Publié : 23 déc. 2016, 16:20
par jean-charles22140
De la merde dans les carbu peut être comme dit veilleur démonte ta rampe et gros nettoyage
Publié : 23 déc. 2016, 16:37
par Xav
Ok je vais essayer ca merci du coup d main!
Publié : 23 déc. 2016, 18:40
Oui fait déjà ça ensuite tu verra. Vérifie l'état du filtre à air aussi.
Par contre je te conseil vivement de respecter les temps de chauffes ! Sinon après tu nous ouvrira un sujet intitulé "casse moteur" :roll:
Publié : 23 déc. 2016, 19:01
par Xav
Tu pourrais m expliquer en quoi,mecaniquement, ca impact le moteur de partir a froid?
Suis interessé par la mecanique mais suis pas doué pour l instant.. :s
Publié : 23 déc. 2016, 20:29
En page 34 du Manuel du propriétaire on décrit la procédure de démarrage du moteur .
http://s247106831.onlinehome.fr/Kawasak ... ki_ER5.pdf
J' evite de le laisser chauffer trop longuement sur la béquille .
Il est préférable de rouler a allure modérée jusqu'à ce que le moteur atteigne sa température de fonctionnement .
Si tu ouvres en grand a ce moment ,il est possible d'avoir des a coups .
Vérifier les réglages du carburateur , vis de richesse dévissée d'1 T 1/4 .
Ralenti a chaud 1200 tours .
Publié : 24 déc. 2016, 00:03
par Féodal
Euh...
Pas tout à fait d'accord.
Laisser chauffer sur la béquille, réduire le ralenti pour rester à 2000 tours maxi. Ensuite, toucher les carters : celui de gauche tiédit assez vite, celui de droite est plus long (embrayage). Pour hâter un peu la chauffe de ce coté, actionner la poignée d'embrayage pour faire circuler l'huile.
En faisant ainsi (attendre que les carters soient tièdes), on évite grandement les craquements de boîte à froid, voire les calages intempestifs.
Concernant le problème mentionné, on dirait bien une carburation à régler (synchro, richesse, flotteurs et ralenti).
Publié : 26 déc. 2016, 22:43
C'est logique, l'huile pour bien lubrifier doit être chaude, comme quand tu graisse une poele. Le métal se dilate quand il est chaud. Donc si tu attaque alors que le moteur est froid tu va finir par tout casser. Et pas besoin de s'y connaitre pour savoir ça, c'est du béaba.
En balade on en avait un comme sa lol il allumait la bécane et il arsouillait direct. Une fois on la retrouvé par terre, pneus froids lol il avait pas attendu que la gomme chauffe. Quelques mois plus tard il a coulé une bielle. D'autres cassent les chaines aussi.
Ensuite pour la chauffe moi je rejoins l'avis de junior et de féodal lol. Faut faire tourner sur la béquille, le temps de s'équiper, puis partir tranquillement et rouler modérément.
