Page 1 sur 2
Publié : 27 nov. 2016, 12:12
par speed250kt
Comme je l'ai dis dans ma présentation, j'ai acquis un er5 via un pote qui me l'a laissé pour presque rien, mais en l'état.
Il avait l'intention de nettoyer les carbus et, à donc tout démonté. Or, il n'a rien remonté et je me retrouve avec pleins de durites sans savoir où elles se branchent.
J'ai donc fais des photos où sont notées les durites (lettres) et les prises (chiffres).
Est il possible d'avoir les correspondances de branchement prises / durites ?
Sur la photo ci dessus, on voit le support des câbles, il me semble tordu .... qu'en pensez vous ?
Re: Jeu des 7 ..... millions de durites
Publié : 27 nov. 2016, 13:03
Voici déjà quelques photos , clic sur l'image pour en savoir plus .
https://www.google.be/search?q=durites+ ... 93&bih=483
Publié : 27 nov. 2016, 13:37
par speed250kt
Merci pour ta réponse
J'ai déjà vu toutes les photos du lien. Cependant, ça reste assez " bordélique " et la compréhension est un peu difficile.
Publié : 27 nov. 2016, 14:24
En plus la plupart des photos on disparues des tutos .
Regarde ce post .
http://www.forum-er5.fr/ftopic9979_demo ... teurs.html
Tu as la RMT ?
Les durites sous le réservoir ..
http://www.cmsnl.com/kawasaki-er500a1-e ... ml#results
Publié : 27 nov. 2016, 16:25
par speed250kt
Vu aussi.
Le souci, c'est que l'on voit à chaque fois une partie de la durite, jamais les extrémités en même temps.
Oui j'ai la RMT, mais, même combat ....
Publié : 27 nov. 2016, 18:00
par Popop
Je regarde demain sur la mienne, je dois tomber le réservoir. Je te dirai ça.
Publié : 27 nov. 2016, 18:04
par speed250kt
Super,
Publié : 27 nov. 2016, 19:19
La RMT en Anglais est mieux détaillée , si tu veux je te l'envoies par MP .
Publié : 27 nov. 2016, 23:43
par speed250kt
Bonsoir junior,
Oui, je veux bien, si comme tu le dis il est plus détaillé qu'en Français, alors je suis preneur.
par speed250kt
Bonsoir junior,
Publié : 28 nov. 2016, 01:37
MP
Publié : 28 nov. 2016, 10:35
par speed250kt
Merci junior
Il s'agit là du manuel d'atelier. Je dirais que le problème est à moitié résolut. En effet, on voit certaines durites avec leurs emplacement mais pas toutes ( à moins que ce ne soit moi qui n'y comprenne pas grand chose)
Si tu arrive mieux à décrypter les schémas, n'hésite pas à relier les lettres aux chiffres.
Merci encore de ton aide
Publié : 28 nov. 2016, 11:04
Difficile de s'y retrouver , faudrait avoir deux motos identiques l'une a coté de l'autre pour comparer , et encore..
Mais on fini toujours par résoudre les problèmes .
Jette aussi un oeil sur ce post ..
http://www.forum-er5.fr/ftopic11026_pre ... teurs.html
Publié : 28 nov. 2016, 17:46
par Féodal
De quoi bien aider (fait par mishmo sur la page fb de l'ER-5) :
Publié : 28 nov. 2016, 18:36
En tout cas merci à vous pour ce sujet et les photos que vous y mettez, ça va faire du bien un topic comme ça :)
Publié : 28 nov. 2016, 21:49
par speed250kt
Merci Féodal pour ces schémas.
Par contre j'ai une question, sur le deuxième schémas, il y a une pièce entourée en rouge.
Sur mes carburateurs, j'ai une prise à la place.
Sais tu quelle durite se branche dessus ?
Publié : 28 nov. 2016, 22:12
c'est écris. Et c'est un bouchon1 sur l'autre c'est la durite de dépression qui part au robinet (que tu retrouve sur le schéma du dessus).
Publié : 28 nov. 2016, 22:20
par speed250kt
Oui, j'ai bien vu. Cependant, pour être plus précis, pourquoi un bouchon ? Pourquoi sur le carbu gauche ?
Empêche t il l'air de rentrer ?
Publié : 29 nov. 2016, 11:18
par speed250kt
Je vais récapituler pour être plus claire avec ces " fameuses durites"
Si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas.
A = 4
B = 2
C = 3
D = 5
E = 1
F = 8
G = reniflard
H = 7
I = reniflard
J = 6
Publié : 29 nov. 2016, 11:52
Probablement prévu pour la durite qui va au clean air .
