Publié : 13 nov. 2016, 19:57
par vivian94
Salut, j'ai voulu changer mes bougies cette après midi et je n'ais réussi, j'ai essayer avec cette cle a pipe déboucher de chez dexter (leroy merlin) Imageet celle la c'est pareil Image
il y a une cle special ou je suis pas doué :(
Re: changement bougie
Publié : 13 nov. 2016, 20:55
Un racagnac avec la douille qui va bien sur l'allonge et la clé a bougie .
Ça donne ça ..
Publié : 13 nov. 2016, 21:04
par vivian94
Mon problème est bien la clé a bougie la 1ere était trop grosse et ne rentrait pas dans le puit et la 2eme est trop grosse sur sa partie haute et ce met de travers
Publié : 14 nov. 2016, 15:38
+1 avec Junior.
Merci de nous tenir informé de la suite de problème. Par ailleurs je renomme ton titre.
Re: Problème outillage pour changement bougies
Publié : 14 nov. 2016, 20:04
par vivian94
Salut, merci d'avoir renommer le titre normalement j'ai un pote qui me prête une cle demain je vous tiendrai au courant @+
Publié : 15 nov. 2016, 16:53
ça roule ;) Après c'est pas compliqué vous verrez. Sur l'ER5 l'accès est plutôt facile même car pas besoin de tomber la carburation pour ça il me semble.
Publié : 17 nov. 2016, 10:54
par Féodal
Ton problème est récurrent : la perte de la trousse à outils d'origine. Dedans, il y a une excellente clé à bougie (+ le nécessaire pour tendre la chaîne, d'excellentes clés de 10 et de 12, un très bon tournevis...).
:arrow: Clé à bougie tubulaire de centre auto, relever légèrement le réservoir, sortir les antiparasites (sans les désassembler) et basta.
Publié : 17 nov. 2016, 20:21
par vivian94
Salut, ça y est les bougies sont changées
non sans mal mais c'est fait :roll: que pensez vous de leurs couleurs avec cette superbe photo, j'ai vu que mes antiparasites n'étaient plus très beau il n'y a pas de problème a les changer c'est comme sur les mobylettes on le devise et on met le nouveau c'est ça
Publié : 18 nov. 2016, 10:34
Autant installer des bougies neuves. C'est mieux.
Sujet résolu donc.
