Bonjour à tous.
Ma Kawette me joue des tours et j'avoue ne plus trop savoir où chercher.
Explications :
En Aout kawette se met à merder d'un coup : Je change le CDI, ça repart nickel !
En Septembre rebelotte ! Je change le CDI et le régulateur par acquis de conscience et là ça devient du grand n'importe quoi :
J'ai de l'allumage sur mes 2 cylindres mais elle broute copieusement et prend ses tours à condition de mettre le starter à fond ...
Pour info j'ai remonté un autre jeu de bougies sans évolution notable .
Mes bobines ou anti-parasites peuvent ils avoir souffert de mes incidents de cdi ? Faut il chercher côté carburation ?
Si quelqu'un a une idée de ce qui lui arrive je suis preneur . Merci d'avance les amis.
Re: Problème(s) moteur - Elle va me rendre dingue !
#2Les causes peuvent être très variées ; il serait utile de tester les compressions des deux cylindres pour bien orienter les tests. Ensuite, si les compressions sont bonnes, voici les points principaux à vérifier (les bougies étant neuves) :
Carburation :
- Gicleur de ralenti bouché
- Synchronisation des carburateurs
- Prise d'air sur une pipe d'admission
- Filtre à air sale ou mal scellé
- Event du réservoir de carburant obstrué
- Filtre à essence colmaté
- Niveau de carburant trop bas ou trop haut dans un carburateur
Allumage :
- Capuchons de bougie défectueux ou mal enfoncés
- Mauvais contact de bobine de bougie
- Avance à l'allumage mal calée (boîtier d'allumage défectueux)
Distribution :
- Distribution mal calée
- Jeu insuffisant aux soupapes
Carburation :
Allumage :
Distribution :
#3je chercherais du coté de la carburation .et prend ses tours à condition de mettre le starter à fond
En utilisant le choke , tu enrichi ton mélange air /essence en apportant + d'essence .
#4Je commencerais aussi par la carburation (après avoir vérifié les compressions).
#5Merci pour les suggestion
. Je pense faire une petite révision des carbus dès jeudi et je vous tiens au courant .
#6J'étais tellement persuadé que mes problèmes étaient consécutifs à mes soucis d'électricité que je n'avais pas envisagé une seconde que ça puisse venir d'ailleurs...
Verdict : un gicleur de ralenti complètement bouché sur un carbu et un gicleur principal partiellement bouché sur l'autre.
Merci à tous pour les conseils.
