[Résolu] Problème moteur
Publié : 19 juin 2016, 22:33
par Loloer500
Bonjour encore moi et un autre problème depuis que j ai changer poignée de frein et embrayage robinet essence guidon droit donc plus bas vidange moteur filtre huile air quand je roule j ai l inpretion que elle patine dans les rapport le moteur se lance mais pas la moto puit elle part d un cour elle pétarade à la desceleration aussi si sa vous a déjà fais sa merci de m aider
Re: Problème moteur
Publié : 20 juin 2016, 02:03
par Warner64
En gros ça ferai comme une courroie qui met du temps à s'enclancher, c'est ça ?
Et pour ce qui est de la pétarade à la descelération, je pense pas que ça vienne directement du moteur, le pot d'échappement joue pas mal ... J'ai un pot Ixil, et effectivement quand je descélère après être monter dans les 7000 tours, ça pétarade
Re: Problème moteur
Publié : 20 juin 2016, 08:11
Tes explications sont un peu floues
Essaie d'être un peu plus clair dans tes écrits .
Tu as mis quelle huile dans ton moteur . Moto ou voiture ?
Avec de l'huile voiture , il est fréquent que l'embrayage colle et patine .
La pétarade à la décélération peut venir d'une prise d'air , d'une essence de mauvaise qualité ou encore
d'une carburation mal réglée ( richesse )
Re: Problème moteur
Publié : 20 juin 2016, 08:16
par Loloer500
Bonjour en effet j ai un pot ixli et oui je vien de faire le vidange avec de l huile voiture 10 40 oui on dirai qu il y a quelque chose qui et colle je vais déjà changer l huile part une huile moto
Re: Problème moteur
Publié : 20 juin 2016, 10:33
Tu bégaies
Vidange avec de l'huile pour moto , et dis nous si tu remarque une amélioration .
Tu dis avoir changé la poignée d'embrayage , as tu réglé la garde ?
Re: Problème moteur
Publié : 20 juin 2016, 21:02
par Loloer500
Bonsoir non j ai rien régler cet quoi la garde?
Re: Problème moteur
Publié : 20 juin 2016, 21:30
Regarde ta messagerie , tu as un MP
Re: Problème moteur
Publié : 20 juin 2016, 23:42
par Loloer500
Cet bon pour tout j ai régler la garde sa patine plus et l huile moto à fai arrêter les pétarade merci à vous
Re: Problème moteur
Publié : 21 juin 2016, 13:26
Sujet résolu.
Merci de faire attention aux messages en doublons (que j'ai supprimé) et à l'écriture.
