ça broute en bas régime et ralenti qui varie
Publié : 08 juin 2016, 01:07
Hello
J'ai petit soucis depuis hier ...
Elle démarre mais le ralenti est bas environ 800 tours/min presque à vouloir s'éteindre !
ça broute un peu ! qd je met un coup de gaz c'est pas net , c'est pas franc ça broute !! comme si c'était engorgé ou que l'essence avait du mal à arriver ..
Qd je roule ça va mais en bas régime ou qd je relâche la poignée des gaz et que je l'a reprend doucement ça fait comme un vide , comme si l essence n'arrivait pas .
A l'arrêt au feux rouge pareil ça broute et ralenti vers 1000 tours avec aiguille qui baisse et qui monte ça varie entre 900 et 1100 tours environ .
En ce moment ça fait plusieurs pleins que je fais avec du SP 98 Excellium , ça pourrait provenir de ce carburant ???
