tourne mal a chaud
Publié : 30 mars 2016, 22:26
par max ime
bonjour a tous j ai fais mon premier roulage le week end dernier la kawette tourné nickel jusqu a ma 3eme session j ai fait un gros retrogradage et elle c est mise a mal tourné.quand je suis rentré aux padocks je l ai redemarré sans probleme mais des qu a chauffe elle broutte puis s eteint allumage ou carbu?
Re: tourne mal a chaud
Publié : 31 mars 2016, 10:24
Au point mort ,le moteur accepte t'il de monter dans les tours sans ronchonner :?:
Je commencerais par contrôler les bougies et les soupapes .
Publié : 07 avr. 2016, 08:00
par max ime
non j ai changer les bougie et pour les soupapes a froid elle tourne bien pas de bruit suspect .des quelle est chaude elle s etouffe comme une prise d air
Publié : 07 avr. 2016, 13:23
par Féodal
Donc quatre possibilités :
1) Étincelle :
- Vérifie l'état des connexions sur les bougies (fils haute tension). Démonte-les comme ce qu'on voit sur le schéma (c'est juste enfilé) et regarde l'état des fils (pas sec, pas de craquelure...) ainsi que les connexions elles-mêmes (vert-de-gris résultant d'une corrosion superficielle des contacts : ça réduit le passage de l'électricité).
2) Arrivée d'essence se faisant mal :
- État du filtre à essence sous le carbu (s'il y en a un),
- État des tamis (sortes de filtres) sous le réservoir (vois schéma),
3) Circuit d'air :
- État du filtre à air (la base).
- Vérifier que les manchons (pipes d'admission) soit correctement placés autour du carburateur. Il y en a deux côté boîte à air et deux côté culasse. S'ils sont mal mis, ton circuit d'air peut franchement être perturbé et causer une carburation aléatoire.
- Vérifier l'état de ces pipes d'admission : elles ne doivent pas être craquelées et encore moins fendues. Ça n'arrive pas sur ER-5 (contrairement aux 600 Fazer... :roll: ), mais sait-on jamais.
- Vérifier le serrage des colliers des pipes d'admission (manchons) : il y en a 2 du côté de la boîte à air, et 4 du côté de la culasse.
4) Mélange air/essence (carburation) :
- État des gicleurs de carburateur : faire réviser ce dernier. Prévoir deux kits de rénovation Bihr à 13/14 €, un nettoyage aux ultrasons du carbu (entre 50 et 130 € selon honnêteté du garage), un réglage / synchronisation de ce dernier (entre 50 et 100 €, toujours selon le degré d'honnêteté ou de filouterie du mécano).
- Faire vérifier sa synchronisation des carburateurs (voir précédemment),
- Faire nettoyer et resynchroniser les carburateurs (voir précédemment).
Junior complètera ou modifiera s'il y a lieu ce que je viens d'écrire (très compétent ce garçon).
Publié : 07 avr. 2016, 13:28
par Féodal
Maxime, pense à te présenter dans la section adéquate... On l'a tous fait, c'est une règle évidente que de se présenter :mrgreen:
Publié : 07 avr. 2016, 13:51
max ime a écrit :non j ai changer les bougie et pour les soupapes a froid elle tourne bien pas de bruit suspect .des quelle est chaude elle s etouffe comme une prise d air
une tige de soupape légèrement pliée peut empêcher la soupape de bien fermer en régime.
À froid, le jeu des guides est plus important qu'à chaud.
Féodal ,ça m'étonnerais que ça vienne d'un gicleur ,ou d'un filtre bouché
par contre :roll:
Publié : 07 avr. 2016, 15:32
par Féodal
Forcément... S'il faut tout lire avant... :oops:
Publié : 07 avr. 2016, 17:50
Féodal , j'aime bien tes explications ,c'est toujours propre , détaillé et lisible .
Publié : 07 avr. 2016, 23:44
par Féodal
junior a écrit :Féodal , j'aime bien tes explications ,c'est toujours propre , détaillé et lisible .
8) Je sais, je sais...
Mais les tiennes vont beaucoup plus loin et sont infiniment plus techniques, très cher Junior... Y a peut-être moins d'emballage chez toi, mais plus de choses à se mettre sous la dent ! :lol:
