chauffe !!!!
Publié : 30 mars 2016, 11:22
par antho34
bonjour a tous je vien de remplacer les fameux joints toriques qui pisse sur nos petite kawette et depuis madame chauffe sur le coup j'ai pensé a refaire mon niveau de liquide de refroidissement mais toujour pareil le ventilo se déclenche après que le voyant de température ce soit alumé une mauvaise info du thermostat ? j'attend vos avis merci a tous V
Re: chauffe !!!!
Publié : 30 mars 2016, 11:50
Tu avais ce problème avant
Contrôle si tu n'aurais pas pincé un fil au remontage du réservoir .
Re: chauffe !!!!
Publié : 30 mars 2016, 12:01
par antho34
non aucun problème avant et tout est bien remonter je ne comprend pas le pire c'est que j'ai regarder mon liquide n'est pas si chaud que sa quand le voyant est allumer
Re: chauffe !!!!
Publié : 30 mars 2016, 13:47
Ton voyant s'allume après avoir fait chauffer le moteur
ou reste t'il allumé en permanence dés le contact mis ?
Re: chauffe !!!!
Publié : 26 avr. 2016, 09:36
par antho34
désoler de ne pas avoir donner signe de vie panne de pc
le problème a été résolue j'ai vidanger et nétoyer tout le circuit de refroidissement après avoir tester les sondes et j'ai bien repurger celui ci niquel sa ne chauffe plus en revanche quelqu'un pourait me redonner le diamètre des joints torique qui fuit tout le temps au niveau de la culasse les mien en tienne un peu merci a tous V
Re: chauffe !!!!
Publié : 26 avr. 2016, 12:48
Re: chauffe !!!!
Publié : 26 avr. 2016, 12:56
par antho34
merci junior
Re: chauffe !!!!
Publié : 26 avr. 2016, 13:16
Tu trouves ça aussi au rayon accessoire robinet en centre de bricolage .
