Résolution définitive des problèmes de robinet de pointeau
Publié : 19 mars 2016, 23:12
par fred67
Bonjour a tous,
Pour vous donner une petite piqure de rappel, nos ER-5 ont toute un petit problème qui nous pendent au nez tous les 10ans. si le joint du robinet deviens défectueux ou si les pointaux ne sont plus trop étanche alors vous risquez de remplir votre boite a air d'essence puis vos cylindre et enfin de tordre vos piston. comme ça:
j'ai mis tout l'hiver pour réparer la moto de ma femme et je me suis dit que je ne referais plus. j'ai donc décidé de la modifier comme sur le schéma suivant:
hebergeur d images[/quote]
Donc pour moins de 50 euro de pièces d'ocaz j'ai décidé de faire une dernière modif:
J'ai enfin fini de tout remonter, j'ai maintenant une ER5 équipé d'un système de sécurité sur le circuit de carburant.
Donc voici ma solution, j'ai ajouté ces pieces sur ma moto :
Il s'agit d'une pompe a essence d'une sv650 et d'une électrovanne
Je monte donc l'électrovanne sous la selle :
Et la pompe sous la boite a air :
hébergeur d images gratuit
hebergement d image
Et maintenant je n'ai plus aucun problèmes et je n'ai plus peur de me me retrouver avec un cylindre plein de carburant ?
Re: Résolution définitive des problèmes de robinet de pointe
Publié : 21 mars 2016, 01:58
par Féodal
Est-ce que tu peux faire un schéma clair an couleur ? Indique aussi les références des pièces utilisées (SV carbu ou injection...). Ça pourrait aider ceux que la modification intéresse.
Publié : 21 mars 2016, 13:46
par fred67
Bien sur,
voici le schema ;)
hebergeur d images
Publié : 21 mars 2016, 20:52
par Féodal
:shock: Ah ouais, quand même. :shock: :shock: :shock:
BRAVO !
Publié : 21 mars 2016, 22:02
par fred67
J'ai édité le post pour en faire un tuto ;)
Publié : 21 mars 2016, 23:19
par Féodal
Même si ce n'est pas d'origine (je suis intégriste militant actif du "matching number"...), je reconnais que cette modification intelligente devrait en aider plus d'un. Donc :
Publié : 23 mars 2016, 13:19
pas mal en effet ! bon boulot.
Re: Résolution définitive des problèmes de robinet de pointeau
Publié : 28 déc. 2021, 13:14
par ludocool33
Bonjour , désolé de relancer ce post, mais impossible d ouvrir les images... si quelqu un sait ce qu il a fait exactement et avec quels articles ça serait chouette. Merci
Publié : 28 déc. 2021, 13:26
Pas possible , les photos ne sont plus présentes .
