cylindre gauche qui se noie.
Publié : 14 mars 2016, 16:11
par neric12
J'ai besoin d'aide :)
Voilà j'ai un er5 de 1997 qui a 48000 kms. Jusque là tout va bien, le moteur démarre et s'arrête (il n'y a que le cylindre de droite qui fonctionne). J'ai eu plein de soucis en même temps que j'ai rectifier (pointeau, robinet, bougie, vidange).
Mais j'arrive au bout de mes idées, quelqu'un peut il me tuyauter. Merci
Pour info j'ai de l'étincelle sur les deux bougies, de l'essence, mais sortie d'échappement gauche "froid"
Merci beaucoup
Re: cylindre gauche qui se noie.
Publié : 14 mars 2016, 21:56
Intervertis les fils de bougies .
Publié : 15 mars 2016, 00:59
par neric12
Juste de la bougies gauche vers la bougie droite ou le fil complet ?
Merci de ta réponse :)
Publié : 15 mars 2016, 01:41
par Féodal
Comment c'est possible ça, sur ER-5, d'avoir les fils d'allumages intervertis ???? :shock:
Publié : 15 mars 2016, 09:05
Tu enlève le fil de la bougie du cylindre de droite et tu le mets a la place de celui de gauche .
Ça donne quoi ?
Publié : 15 mars 2016, 12:32
par neric12
J'ai inverse bobine et fils ça fait toujours pareil. Côté droit ok côté gauche froid
Publié : 15 mars 2016, 16:35
Donc ,ce n'est pas un problème électrique .
Est ce que ta bougie est sèche ou mouillée du coté du cylindre gauche ?
Publié : 15 mars 2016, 21:10
par neric12
Je suis aller chez kawa cette après midi et il m'as dit de vérifier le réglage de la cuve vu que j'ai tout demonté dans le carburateur .
Bougie de gauche noyé d'essence pour te répondre junior
Publié : 15 mars 2016, 21:31
neric12 a écrit :..... et il m'as dit de vérifier le réglage de la cuve
Il faut régler la hauteur du flotteur .
Il se peut qu'il ne soit que coincé .
Avant de démonter ,tapote sur la cuve avec le manche d'un gros tournevis ou autres .
Si ça ne change rien ,il faudra démonter le carbu .
Tu as un MP
Edit
jette un oeil a ton filtre a air , vérifie qu'il ne soit pas colmaté.
Publié : 17 mars 2016, 11:25
par neric12
Je vérifie ça aujourd'hui, mon filtre à air est neuf.
Merci pour vos réponses.
Publié : 17 mars 2016, 14:19
Si tu démonte le carbu ,vérifie que tout est bien en place , re nettoiement les gicleurs , pointeaux , souffle
dans tous les trous .
Et assure toi que la membrane est ok et que le boisseau lève bien .
Publié : 17 mars 2016, 15:24
par neric12
Voilà c'est réglé ça tourne, entre 11 et 12 mm sur le piston de gauche, 15 sur celui de droite. J'ai tout mis à 17 et la miracle ça fonctionne en tout cas merci à tous et merci à kawa de Beauvais (60) qui m'a mis sur cette piste.
Madame vas pouvoir rouler
Grand merci
Publié : 17 mars 2016, 15:45
neric12 a écrit :.. merci à tous et merci à kawa de Beauvais (60) qui m'a mis sur cette piste.
Faut le garder celui là Image
Publié : 11 juin 2016, 02:06
par Vince31
Salut , c'est quoi que tu as mis sur 17 mm ?
Car je pense avoir le même prob que toi , j'ai le cylindre gauche qui ne fonctionne plus , le pot reste froid ! et ça broute grave au ralenti et en bas régime !
C'est pas la bougie car je vient de la changer et c'est tjr pareil !!!
Publié : 11 juin 2016, 09:06
C'est la hauteur du flotteur .
Voir RMT page 23
Publié : 11 juin 2016, 14:18
par Vince31
Ok ;)
