carburation
Publié : 31 oct. 2015, 11:31
par audren
j ai monté une ligne d échappement d un kawa 500 gpz pour transformer le 2 en 1 en 2 sortie avec des pots mégaphones ,y a t il besoin d un réglage carbu? j ai mon moteur qui ne monte pas dans les tour, je me suis retrouvé a ce que l essence vient a couler dans le moteur ,j ai changer joint et pointeau carbu , mais rien a faire. un conseil ne serait pas de refus merci
Re: carburation
Publié : 31 oct. 2015, 12:49
Vérifie si le robinet ne laisse pas passer d'essence une fois le moteur coupé .
En principe , la pose de mégaphones fait rentrer plus d'air mais aussi un appauvrissement de la carburation .
Plus d'air mais ..moins d'essence .
Donc , il est possible que tu doives reprendre le réglage de la carburation .
Re: carburation
Publié : 31 oct. 2015, 13:29
par audren
je m en occupe merci
Re: carburation
Publié : 01 nov. 2015, 19:36
par taillefer
est ce que cette moto est resté longtemps sans être utilisée
Re: carburation
Publié : 02 nov. 2015, 09:20
par hedik
salut
pas mieux que mes comparses la pause du deux en deux n'as rien a voir avec ta fuite d'essence (je l'es fais aussi) soit tes joints de robinet sont morts soit ton pointeau est collé soit ton gicleur est bouché
as tu de l'essence dans ta boite a air?
