Démarrer er-5
Publié : 28 oct. 2015, 16:31
par Florian
Bonjour amis motard voilà j'ai acheter un er-5 de 2006 et j'ai fais la vidange d'huile vidange du liquide de refroidissement changer les bougies changer le filtre a huile et une fois finie tous a j'ai tout remonter et problème la moto ne veut plu démarrer savoir si vous aurez une idée de quoi sa pourrait venir ? Merci
Re: Démarrer er-5
Publié : 28 oct. 2015, 23:36
par hsp
Est ce qu'elle démarrait avant?
Est-ce que la batterie est assez chargée?
Est ce que le relais claque ou il n'y a pas du tout de bruit au contact?
Est ce que tout tes fusibles sont en bon état?
Re: Démarrer er-5
Publié : 29 oct. 2015, 00:25
par Florian
Oui elle démarrer avant les fusible sont bon lol y a un claquement lorsque l'on essayer de démarrer et la batterie et charger
Re: Démarrer er-5
Publié : 29 oct. 2015, 09:24
par hsp
Si le relais claque, c'est que la batterie est un peu déchargée.
Essaye de la démarrer avec des clables de démarrage connectés à la batterie de la voiture.
Publié : 29 oct. 2015, 12:54
par Florian
Elle a démarrer sans mettre les câble connecter a une batterie de voiture mais elle monte dans les tour jusqu'à 4000 et après elle redescend et s éteint ?
Re: Démarrer er-5
Publié : 29 oct. 2015, 12:59
En replaçant le réservoir ,tu n'aurais pas pincé une durite
Re: Démarrer er-5
Publié : 29 oct. 2015, 13:08
par hsp
Vérifie tes vis de richesses et la qualité de ton filtre à air
Re: Démarrer er-5
Publié : 29 oct. 2015, 14:53
par Florian
Je vient de regarder aucune durite et pince mais pour les visse de richesse ou sont il ? Et comment régler ? Merci
Re: Démarrer er-5
Publié : 29 oct. 2015, 15:20
Vis 17 ..sous les carburateurs .
Visser a fond et déserrer d'1 T 1/4
Re: Démarrer er-5
Publié : 29 oct. 2015, 16:03
par Florian
Ok merci je vous retient au courant si sa elle redémarre
Re: Démarrer er-5
Publié : 20 févr. 2016, 13:19
Florian a écrit :Ok merci je vous retient au courant si sa elle redémarre
Et alors ,elle a redémarré ou pas
Ce serait bien de nous donner quelques news ..
