fumer blanche
Publié : 10 août 2015, 21:30
par lemakisard
Alors voila retour de taff vendredi nickel. Ce matin démarrage nickel seulement après 30 seconde fumé blanche qui épaissie à l accélération. Niveau LDR OK elle a que 12000 km elle est de 2004. je pense au joint de culasse mais elle a pas énormément de km. A votre avis merci pour votre aide
Re: fumer blanche
Publié : 11 août 2015, 10:58
Blanche ,tu es certain :?:
Et ça te la refait aujourd'hui ?
Si c'est de la fumée blanche , effectivement du liquide de refroidissement passe dans les cylindres
ce qui pourrait se traduire par un joint de culasse claqué .
Par contre tu dis que ton niveau est ok , peut être une autre piste a suivre..
Re: fumer blanche
Publié : 11 août 2015, 11:44
par lemakisard
Oui elle fume blanc. plus je monte dans les tours, plus la fumé est épaisse.
Re: fumer blanche
Publié : 11 août 2015, 11:46
par lemakisard
Je ne vois pas d'autre piste. Je viens de changer les bougies et nettoyage des carburateurs suite à de l'essence dans l'huile.
Re: fumer blanche
Publié : 11 août 2015, 12:20
lemakisard a écrit :...et nettoyage des carburateurs suite à de l'essence dans l'huile.
Tu as nettoyé comment et avec quoi ?
Tu as fait le plein récemment ..
Mayonnaise sur le bouchon du carter d'huile .?
Re: fumer blanche
Publié : 11 août 2015, 23:42
par lemakisard
Nettoyage soufflet et je viens de faire le plein.
Re: fumer blanche
Publié : 12 août 2015, 11:20
Peut être de l'eau dans l'essence ..
Sinon ,surveille ton niveau de LDR .
Re: fumer blanche
Publié : 13 août 2015, 14:14
par lemakisard
Je vais démonter les carbuts et les nettoyer à l'ultrason. Encore une forte odeur d'essence + fumer moins blanche.
Re: fumer blanche
Publié : 13 août 2015, 18:11
Puisque tu va démonter les carbus ,regarde l'état des pointeaux ..
Re: fumer blanche
Publié : 03 sept. 2015, 10:21
Tiens d'ailleurs junior tu va surement m'expliquer. Pourquoi on dit toujours que fumée noir c'est l'huile et blanche l'eau ?
Sur mon ancienne bmw j'ai claqué le turbo sur l'autoroute et l'huile qu'il aspirait allait directement dans l'échappement. J'avais un panache de fumé impressionnant, mais elle était bel et bien blanche ! :o
Re: fumer blanche
Publié : 03 sept. 2015, 11:58
En voiture ,j'y connais rien ..le paternel m'a dit " touche pas a ça p'tit con "Image
Par contre regarde mon mp ,ça s'applique aussi aux motos .
