Petite astuce pour securité robinet essence
Publié : 19 juil. 2015, 17:24
par lolo84530
Bonjour a tous ,
Vu que je viens d'arriver avec ma nouvel kawette et mes 1 er problemes de carburant dans me moteur , je vous fais par de ce mini montage pour securisé l'arrivé d'essnce :
Tout simplement , j'ai monté un robinet aditionel aprés le robinet principal .
Il est branché en serie a la sortie du robinet principal:
Au plus simple j'ai visser le robinet principal avec la vis d'origine sur la patte mais décalé d'un trou , et le robinet additionnel est vissé directement sur le robinet principal ..
Ca marche a merveille et maintenant je ferme toujours le 2 eme reservoir pour etre plus tranquille !!
Le robinet principal reste toujours sur ON .
A plus ....lolo
Re: Petite astuce pour securité robinet essence
Publié : 19 juil. 2015, 17:57
par paulo
tu la mi sur la durite qui va au carbu ?
Publié : 19 juil. 2015, 19:33
Sinon ,ton problème est réglé ou pas ?
Publié : 19 juil. 2015, 20:14
par lolo84530
Oui Merci junior , elle tourne comme une horloge ...
J'ai donc changé pointeuax , joint du robinet d'essence , membrane , et comme etait tout en pièce , grand nettoyage carburation et synchronisation ...
Franchement rien a voir maintenant , quand avant je n'arriver pas a dépasser les 4000 tour et les 80 kms /h !!
Grace a vous et a vos conseils !!
J'en suis trés content pour l'instant et reste a voir dans le temps ..
Je vous posterais quand j'aurais finis la peinture du sabot moteur et du pare boue avant ...
Pour Paulo :
Je confirme le robinet annexe est entre le robinet principale et la durite qui va aux carbus ..
Merci ...
A plus ....lolo
Publié : 19 juil. 2015, 20:35
Formidable
Publié : 19 juil. 2015, 20:53
Par contre ,tu devrais faire une belle patte pour ton robinet , tu remets celui d'origine dans les trous prévus ,
tu attaches la patte neuve avec des vis plus longues dans les trous du robinet d'origine .
j'ai un peu exagéré les dimensions mais je suis certain que tu as compris /
Tu bombe ta patte en noir .
Publié : 19 juil. 2015, 23:11
par valentin14
c'est super comme astuce !!! Et sinon vous achetez ou vos kit de réparation pour robinet ??
Publié : 19 juil. 2015, 23:21
par hedik
valentin14 a écrit :c'est super comme astuce !!! Et sinon vous achetez ou vos kit de réparation pour robinet ??
www.wemoto.fr
Publié : 20 juil. 2015, 08:19
par lolo84530
Pas mal ton idéee junior , mais il faut prendre en compte l'accées pour pouvoir visser les vis ..
En effet sur mon robinet , le taraudage est foiré et donc il a fallu que j'arrive a passé un ecrous derriere la fixation du robinet principale .
Comme l'ecrou ne passais pas a cause de l'arrivé de la durite du reservoir , j'ai du en plus meuler un morceau de l'ecrou .
Et une fois mis en place , j'ai boulonner le robinet anexe ..
Ton principe va trés bien , sauf qu'il faudrais taraudé la nouvelle patte de fixation où y soudé les ecroux de fixation par l'arriere .
Je vais dans le mème sens que Hedik , et c'est la que j'ai commandé mes pieces ...
Rapide (expedition dans la semaine ) ...
A plus .....lolo
Publié : 20 juil. 2015, 17:06
tu trouvera bien un système ..
Publié : 21 juil. 2015, 19:52
par valentin14
ok merci pour l'info j'ai déjà commandé chez eux mais je trouve ca quand même cher 34 euros avec la livraison
Publié : 21 juil. 2015, 20:10
Je me fourni chez
http://www.rad.eu/fr
J'ai un magasin a proximité , ça aide .
Si on compare les prix pour les consommables ,bougies ,plaquettes , filtre air et huile ,la différence n'est pas énorme
Sauf que chez RAD ,pas de frais de port si commande de 15 euros .
En plus tu as souvent des avantages qui peuvent aller jusqu'a 20 %.
