le ralenti prend ses aises !!!
Publié : 26 mai 2015, 12:50
Bonjour : )
Un bail que j'étais venu sur le forum la kawette étant en hivernage et peinture carrosserie ^^
Du coup le soleil revenu je vais la chercher la nettoie, ça démarre au quart de tour, contente la kawette ^^ et là au bout de quelques kilomètres, le régime moteur monte a 2-3k tours :s pas facile le rond point d'après!
Donc réglage du ralenti moteur, mais pas moyen à chaque feu ou rond point, le régime moteur monte anormalement.
Un second truc bizarre, elle a l'air de mettre des plombes à chauffer, et même après 5 min a 2k tours, ça peine en partant, puis toussotte en 3em avant d'envoyer du pâté comme jamais genre gros bruit d'avion à réaction ^^
Je suis assez perplexe, et me tâte à la mettre dans un garage vu que je dois retourner de normandie à lyon le weekend prochain avec et dans ces condition ça va être du sport :p
Merci d'avance si vous avez une idée sur ce qu'il se passe : )
