sifflement moteur ?????
Publié : 07 avr. 2015, 09:51
par antho34
bonjour a tous de sortie ce weekend je me suis aperçue de la présence d'un bruit moteur que j'entend en 4eme a partir de 4000 tr/min et en 5 et 6 a partir de 3000 tr/min un sifflement a l'accélération mais seulement quand j'ouvre les gaz si je relâche le bruit disparaît si vous avez une idée de ou sa peut venir ou si sa vous l'a déjà fais je suis preneur de conseille
Re: sifflement moteur ?????
Publié : 07 avr. 2015, 10:26
Ça peut être n'importe quoi ,
Tu as essayé de reproduire ce bruit , moto sur la béquille .
Publié : 07 avr. 2015, 11:00
par antho34
ouais a froid rien et chaud très léger mais a chaud après 20 bornes pasque j'ai essayer en la fesant chauffer a l'arrêt
et pas de bruit suspect
Publié : 07 avr. 2015, 11:17
antho34 a écrit :a chaud après 20 bornes pas que j'ai essayer en la fesant chauffer a l'arrêt
tu as passé les vitesses sur la béquille centrale ?
Publié : 07 avr. 2015, 11:49
par antho34
non faudrait que j'essaie tu as une idée ?
Publié : 08 avr. 2015, 15:09
par antho34
Même bruit sur la béquille central toujours pareille à partir de la 4ème a 4000 tr/min ont dirait que sa vien du bas moteur
Publié : 08 avr. 2015, 15:29
Si tu embraye ,est ce que tu entends encore le bruit.
Publié : 08 avr. 2015, 16:57
par antho34
Sa donne rien entre le pot et le bruit du moteur sa ne s'entend pas sur la vidéo
Publié : 08 avr. 2015, 19:32
junior a écrit :Si tu embraye ,est ce que tu entends encore le bruit.
Publié : 09 avr. 2015, 08:12
par antho34
Non du moment ou je lâche la poignée de gaz plus rien
Publié : 09 avr. 2015, 18:22
Tes vitesses passent bien ,niveau d'huile ok ?
Publié : 10 avr. 2015, 13:18
par valentina
A mon avis, il faut chercher au niveau de la boîte.
Tu ferais mieux de te faire guider par une revue technique, je penses que tu y trouvera la réponse à ton problème
http://www.revue-technique-auto.fr/78-r ... -technique
Publié : 10 avr. 2015, 13:57
Avant de s'alarmer sur la boite a vitesse ,jette un oeil sur la boite a air .
Regarde si elle est bien fixée ,si tout es bien en place .
Publié : 13 avr. 2015, 09:41
par antho34
je m'en suis occuper ce weekend j'ai refait une vidange afin de voir si il n'y avait pas de dépôt dans l'huile celle si était nickel en revanche je me suis aperçu de quelque point dur sur ma chaîne donc démontage nettoyage graissage plus de point dur j'ai l'impretion que le bruits a disparu a vérifier après plusieur trajet en revanche petite question ont m'a dit que le moteur était bruyant sur les er5 mais bruyant a quelle points car j'ai l'impretion que sa claque beaucoup quand même elle claque depuis que je l'ai acheter on m'a toujours dit que c'était normal mais j'aurais quand meme aimer avoir quelque avis merci a tous pour votre aide V
Publié : 13 avr. 2015, 12:46
Hormis mes soupapes qui claquent un peu trop , je trouve aussi que le moteur claque
et sur la plupart des vidéos trouvées sur le net ,je trouve qu'elles le font aussi ..
Il faudrait avoir l' avis d'autres utilisateurs .
Publié : 13 avr. 2015, 12:49
par antho34
merci j'atend l'avis des autres et pour le bruits je reviendrais après plusieurs km pour voir si c'etait bien sa en tout cas merci
Publié : 13 avr. 2015, 14:43
par valentin14
j'ai remarqué aussi que le moteur était bruyant mais si on écoute bien il n'y a pas de bruits anormales
C'est sur que si on compare à une moto récente la différence est flagrante au niveau de l'insonorisation
Publié : 13 avr. 2015, 15:08
J'ai lu que les joints toriques des chemises avaient tendance a se tasser et a froid du jeu pouvait
apparaitre d'où un claquement qui disparait a chaud .
Maladie des gpz , er5 et kle .
