[Résolu] Pièce inconnue
Publié : 10 mars 2015, 11:22
par Stealth
J'ai un problème avec l'identification de cette pièce trouée :
Si quelqu'un peut me dire ce que c'est
Re: Pièce inconnue
Publié : 11 mars 2015, 13:09
par Stealth
Personne ne sait ce que s'est la pièce qui a un trou sur la photo ?
Re: Pièce inconnue
Publié : 11 mars 2015, 13:18
par antho34
ta pas une photo plus grande pasque j'ai du mal a voir ?
Re: Pièce inconnue
Publié : 11 mars 2015, 13:34
L'image est floue mais j'ai l'impression que c'est le démarreur..
Re: Pièce inconnue
Publié : 11 mars 2015, 14:06
par antho34
desoler mais je ne vois pas trés bien je regarderais sur la mienne en rentrant
Re: Pièce inconnue
Publié : 11 mars 2015, 14:39
par Stealth
Plus grande je peux pas c'est lhebergeur qui me la met à cette taille.
J'en ai fais une autre la pièce se trouve en dessous du carbu.
<a href="
http://www.casimages.com/i/150311013721587872.jpg" title="heberger image">Lien vers mon image</a>
Re: Pièce inconnue
Publié : 11 mars 2015, 14:53
c'est bien le démarreur .
Une souris en a grignoté une partie
Re: Pièce inconnue
Publié : 11 mars 2015, 15:00
par Stealth
On va dire sa ^^
Plus qu'à y remplacer
Re: Pièce inconnue
Publié : 11 mars 2015, 15:12
En attendant ,un peu de scotch pour le préserver de la pluie .
Re: Pièce inconnue
Publié : 12 mars 2015, 10:52
par antho34
je confirmae c'est bien le démareur
Re: Pièce inconnue
Publié : 12 mars 2015, 13:47
démarreur oui, j'ai jamais vu ça xD
je passe en résolu
Re: [Résolu] Pièce inconnue
Publié : 13 mars 2015, 01:19
par Barback
Le changer ?
Je t'y mettrait un coup de scotch US moi...
Publié : 20 mars 2015, 14:52
par hedik
il peux toujours en acheter un HS pas cher juste pour recuperer le corp
Publié : 20 mars 2015, 17:23
par ticreole8
Comment peux t on faire un trou à ce niveau ????
Publié : 20 mars 2015, 18:21
par Barback
Oui, changer le corps. Faudra attendre la vidange et prévoir un joint de carter d'allumage. Pis quitte à le déposer, prévoir un jeu de balais ( charbons ) au cas où il arrive près de la cote d'usure. Vu le prix ( env. 24 € de mémoire pour la paire sur Wemoto ), autant ne démonter qu'une seule fois.
Comment le casser ?
- Une fragilité dans le moulage de la pièce ?3ui aurait cédé à l'usure avec les vibrations,
- pièce qui tombe lors d'une réfection de celui-ci,
- suite à une chute ?
Ou alors les charbons ont déjà été cramés sur ce démarreur. On peux en dépanage temporaire ( car quand c'est mort, c'est mort, ne tortillons pas ... ) taper sur le démarreur afin de décoller les charbons. Seulement, il y à taper et taper.
Allez expliquer ça à certains...
