liquide de refroidissement
Publié : 25 févr. 2015, 10:20
par antho34
bonjour a tous ce matin en arrivant au boulot j'ai remarquer une légère fuite de liquide de refroidissement
présence de liquide sur le cache latéral droit et sur le dessus du carbu toujours situer a droite je n'ai pas encore démonter est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ou sais de quoi il sagit ?
merci a tous V
Re: liquide de refroidissement
Publié : 25 févr. 2015, 10:38
c'est possible quelques photos :?:
déjà ,vérifie ton vase d'expansion, eau ,bouchon ..
tu enlève la selle ,le vase se trouve a droite .
Possible que ça vienne aussi d'en dessous du réservoir ,une perte du liquide en roulant aura entrainé
des gouttes sur le carbu et cache latéral .
Ce n'est qu'une supposition ,faudra démonter pour savoir avec certitude .
Publié : 25 févr. 2015, 11:02
par antho34
merci pour les photo je peut pas je suis au boulot mais je vais démonter pour regarder vue le liquide qu'il y a je ne pensse pas que se soi trop grave je démonterai le cache et le réservoir pour voir et je donnerai suite
Publié : 25 févr. 2015, 13:35
par antho34
alors après démontage du reservoir et des caches latéraux j'ai regarder tout le circuit de refroidissement aucune présence de liquide au bouchon sous le reservoir ni autre par donc j'ai bien regarder les durites et j'ai vue sa
je pensse que c'est elle qui perd légèrement il y a des entaille comme sa sur 5 6 cm donc je vais changer cet durite e ton vera bien par la suite ;)
Publié : 25 févr. 2015, 13:55
C'est quoi ces traces blanchâtre
Publié : 25 févr. 2015, 13:58
par antho34
junior a écrit :C'est quoi ces traces blanchâtre
rien de grave un peut de poussière les routes son pourri par ici mais merci de ton attention
Publié : 03 mars 2015, 10:21
par antho34
avant de changer cet durite j'ai préférer refaire un controle a chaud et je ne suis plus sur de rien la fuite n'est pas grosse mais je n'arive pas a la localiser je vous mai des photo pour vous montrer ou j'ai du liquide car je ne sais pas du tout d'ou sa provien
BON J'AI ENTOURER EN ROUGE MAIS SA NE CE VOIT PAS BEAUCOUP DESOLER
Publié : 03 mars 2015, 11:32
par antho34
je me demande si la fuite ne vien pas de la et le liquide qui par en pression s'eparpille un peu partout vous en penssez quoi ?
merci a tous pour votre aide V
Publié : 03 mars 2015, 12:37
Suffit de changer le collier et resserrer pour voir si ça fuite toujours a ce niveau , mais bien souvent le problème
vient des joints (670 ) de la colonne rigide .
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1997-a1-e ... ml#results
Vis de fixation 2
A vérifier .
Publié : 03 mars 2015, 13:48
par antho34
merci pour l'info je viens de la laisser chauffer au ralenti pour avoir une meilleur vue et c vrais qu'ont dirai que sa pert cet endroit
Publié : 03 mars 2015, 13:52
antho34 a écrit :merci pour l'info je viens de la laisser chauffer au ralenti pour avoir une meilleur vue et c vrais qu'ont dirai que sa pert cet endroit
voir coté gauche et ...droit .
Tu trouvera des joints semblables au rayon robinetterie d'un centre de bricolage .
Publié : 03 mars 2015, 14:18
par antho34
ok merci du tuyau je jeterais un coup d'oeil
Publié : 03 mars 2015, 14:51
antho34 a écrit :ok merci du tuyau je jeterais un coup d'oeil
quel jeu de mot :lol:
Publié : 03 mars 2015, 17:43
par antho34
lol j'ai même pas fait gaf
Publié : 04 mars 2015, 13:57
par antho34
après plusieur nétoyage et vérif j'ai fini par trouver d'ou vien la fuite
voila sa ce passe entre cet durite et le racord plastique je vais me renseigner du prix pour remplacer les 2 pièces
