démarrage bruit de casserole
Publié : 10 sept. 2014, 09:11
J'ai un soucis au démarrage sur ma er5 (qui arrive à ses 94000km) :
-Le premier coup sur le démarreur, ça fait un bruit de casserole sans démarrer.
-Ensuite je tente 3 ou 4 fois: rien. On dirait que le moteur se bloque.
-La 5eme fois ça démarre comme il faut, le moteur fait un bruit normal.
Je pensais qu'il y avait éventuellement trop d'huile dans le carter et que ça passait coté alternateur et empêchait la roue libre de faire son travail.
J'ai donc fait la vidange.
Mais ça fait pareil...Bruit de casserole, moteur se bloque puis démarre au bout de quelques tentatives.
Du coup j'ai suspecté la roue libre ou ses galets.
J'ai démonté... et rien de suspect:
L'usure de la roue libre et du pignon de démarreur me semble correcte.
J'ai mesuré la chaine du démarreur, elle est bonne, presque à la cote d'origine.
pas de ressorts cassés, galets propres et bloquants bien la roue libre dans un sens.
coté démarreur, les charbons sont bons.
Quelqu'un a une idée ?
volant
roue libre
démarreur
volant
roue libre
démarreur
