Page 1 sur 2
Problème consommation essence trop élévé. (135km un plein)
Publié : 17 août 2014, 13:01
par R_One
Je suis l'heureux possesseur depuis un mois d'une kawazaki ER 5 modéle 98 (25000km) que j'ai acheté à un revendeur pro sur Mayotte.
Malheureusement étant novice et jeune motard, le gars qui me l'a vendu ne m'a pas parlé des défauts de la moto.
Je me suis aperçu après l'achat que le robinet d'essence n'est pas d'origine avec aucune position de réserve (un stagiaire du magasin m'a dit que ça existait pas sur cette moto ?!).
Ensuite la moto est en proie à une surconsommation de carburant, n'ayant pas de jauge d essence sur ce modèle j ai utilisé le kilométrage et j'ai fait une panne d'essence à seulement 135 km de distance parcouru !
Je consomme 11L d essence pour 102 km !!!
Je l'ai donc ramené en magasin ou l'on m'a expliqué que ça pouvait être du aux joints de carbu....
Qu'en pensez vous ?
Re: Problème consommation essence trop élévé.
Publié : 17 août 2014, 13:20
pfffffff,encore un qui ne sait pas de quoi il parle ..
Bien sur que sur le robinet d'origine il y a une position réserve .
Il est grand temps de changer de garage.. :mrgreen:
En premier,es tu certain que la lecture de ta consommation soit juste ?
Dans un premier temps ,je referais le plein ,j'irais rouler et je referais le calcul de la consommation .
Tu fais le plein moto sur la latérale ou centrale ?
Publié : 17 août 2014, 14:38
par R_One
J'ai fait le plein de la moto en centrale.
Je suis sur de la consommation , j'avais fait le plein et remis le compteur kilométrique à 0.
Aprés avoir roulé seulement 135km la moto à calé et plus possible de la redémarrer avant d'avoir refait le plein.
Par contre quand j 'ai ouvert le reservoir, il m' a semblé encore voir un fond d essence à l'intérieur. Une fois j'ai parcouru 102 km aprés avoir fait le plien et j'ai remis 11L d'essence à la station !!!
Pour le garage, le problème c'est que j'habite Mayotte et il y a beaucoup d'escrocs .
Re: Problème consommation essence trop élévé. (135km un plei
Publié : 17 août 2014, 14:47
:roll: 11 L ça me parait énorme même si tu as les carbus déréglés.
Ton "choke "est bien enlevé ?
vérifie l'état de ton filtre a air et les bougies
fais une bonne synchro et règle les vis de richesse de tes carbus .
Publié : 17 août 2014, 15:04
par R_One
Comment fait tu pour savoir si le choke est bien enlevé ?
Publié : 17 août 2014, 15:36
R_One a écrit :Comment fait tu pour savoir si le choke est bien enlevé ?
en principe ,la petite manette doit être poussée vers l'avant .
Pour être certain qu'il fonctionne bien ,faut enlever le réservoir et manipuler ta commande .
Publié : 17 août 2014, 15:48
par R_One
Ok il est déja bien poussé vers l'avant
Publié : 17 août 2014, 15:56
tu aurais une bonne photo de ton robinet pas d'origine ?
Publié : 17 août 2014, 16:11
par R_One
Voici les photos du robinet et du starter
Publié : 17 août 2014, 16:50
c'est ok pour le choke .
par contre j'ai un doute sur le montage de ton robinet ,celui d'origine est a dépression
une durite pour la dépression ,une pour la réserve et une autre pour "avant " réserve.
je me demande si ton robinet utilise bien tout la contenance du réservoir et s'il est correctement
branché question durites ?
tu devrais retrouver un robinet d'origine , mais avant j'aimerais avoir l'avis des copains ...
Publié : 17 août 2014, 17:30
par hedik
salut!
sans voir ou est brancher ton robinet d'essence sous le reservoir difficile de dire s'il est au bon endroit , s'il est brancher au niveau reserve ok tu utiliseras tout ton reservoir , s'il est brancher normalement tu n'utiliseras pas ta "reserve"
franchement il y a plein de robinet d'er5 sur le bon coin , je serais toit j'en mettrais un d'origine
pour ta consommation verifie aussi que ta boite a air ne soit pas pleine d'essence (dans quel cas tu auras un pointeau de bloquer) si c'est le cas tu en auras aussi dans ton huile si oui , nettoie tes carbu ou change tes pointeaux , vidange ton huile met de l'huile pas cher , fait tourner ton moteur , re-vidange , re-remplie a l'huile pas cher , fais tourner , vidange et re- remplis avec ta bonne huile
quand on vois le prix en occaz d'un robinet sur le bon coin je serais toi je ferais bien le tour de la moto car si le mec s'en fou de vendre la moto avec un tel robinet et peut etre en plus au courant de cette consommation excessive que ta t'il caché d'autre....
Publié : 17 août 2014, 19:26
par R_One
Ok je vais faire ça sachant que j'habite Mayotte la plupart des revendeurs m'ont dit que ça vailait plus de 200 euros un robinet d'origine!
Mais vu que j'ai plus confiance je vais voir si j'en trouve un sur internet.
C'est difficile à changer ?
Publié : 17 août 2014, 20:38
pas de difficulté ,faut juste repérer ou vont les durites .
Tu devrais en trouver a moins de 40 euros sur le net.
je te conseille d'ailleurs de lancer un appel sur le forum ,qui sait ,un membre en aura peut être
un qui traine sur une étagère.
Publié : 17 août 2014, 22:46
par hedik
Publié : 18 août 2014, 00:17
par R_One
Merci !
Publié : 29 août 2014, 13:29
par R_One
J'ai commandé le robinet d'essence, à votre avis , faut il aussi que je recommande des durites pour pouvoir remettre un robinet d'essence d'origine ?
Publié : 29 août 2014, 14:41
par hedik
R_One a écrit :J'ai commandé le robinet d'essence, à votre avis , faut il aussi que je recommande des durites pour pouvoir remettre un robinet d'essence d'origine ?
tu as 4 durites qui partent du robinet d'essence , une pour la prise "pri" qui vas au pipe d'admission , une pour la réserve (res), une pour l'écoulement normal du reservoir (on) et une qui part vers le carbu donc si tu n'avais que 2 durites oui il vas t'en manquer .....
attention la durite de prise d'air sur les pipes d'admission est plus fine
EDIT : sur tes photo tu as une durite bouchée avec une vis , elle doit etre branchée sur ton nouveau robinet mais sans voir d'ou elle viens je ne saurais te dire ou exactement
Publié : 29 août 2014, 16:14
par R_One
J'ai essaye de prendre de plus prés les durites,
je ne sais pas si tu vois quelque chose
Publié : 30 août 2014, 02:53
par hedik
mdr le mec a fait un pont avec les durites ou comment ce faire chier pour pas grand chose et foutre le bordel
bon la il est 01h50 du matin j'ai quelques guiness dans le corps (et c'est tellement rare que ca en es difficile pour moi de reflechir la)
je v te faire demain quelques photo de carbu avec les bonne durites dessus
Publié : 30 août 2014, 10:31
c'est qui ki va avoir la tète dans l'cul ce matin Image
