Panne tient pas le ralentie ou accelere pas !
Publié : 27 mai 2014, 19:04
par j-e666
Bonjour à tous
je vous presente mon probleme, je suis d'acheter une er5 de 1997, j'ai était la chercher a 150 bornes de chez moi et le retour c'est fait sans probleme.
Arriver chez moi je la met dans ma cour quand pas encore de garage, et le lendemain matin je la demarre pour aller bosser et la un peu de mal a la demarrer .
je la laisse chauffer 5 bonne minute ,mais en dessous de 3RPM beaucoup de mal a accelerer ou elle cale , au dela de 4,5rpm elle fonctionne trés bien.
Du coup j'ai vidanger les cuve de carbu, de la de l'essence trés sale est partie ,donc j'ai vidangé tous le réservoir ,nettoyé les cuves , la boite a air et les bougies ( qui été trés noir:) ) .
Je la redemarre , et la elle fonctionne nikel , l'acceleration et fluide .
Mais mon plaisir fut de courte duré car au bout de 5 minute tous été revenue comme avant .
Avait vous des idées sur mon probleme ? on ma parlé de prise d'air mais ou ?
merci d'avance
Publié : 27 mai 2014, 23:36
par j-e666
personne n'a une idée sur mon probleme ?
Re: Panne tient pas le ralentie ou accelere pas !
Publié : 28 mai 2014, 09:44
Tu as nettoyé les filtres a essence du réservoir ?
Publié : 28 mai 2014, 12:00
par ptite moutarde
j'ai eu le cas quand j'ai mis du SP95E10 ... résultat -> segmentation à faire
Publié : 28 mai 2014, 12:48
par j-e666
bonjour et merci pour vos réponse .
Je vais regarder l'état des filtres cette aprés midi , je ne pense pas avoir mis du SP95e10 mais si c'est le cas je n'est rouler que dix minute ,sa peut etre sa .
Par contre je me suis rendu compte que si je boucher le reniflard du carbu elle tourner nikel .
On ma parlé de fuite sur la pipe d'admission ou des embrane de carbu ? sa vous parle ?
merci d'avance
Publié : 28 mai 2014, 14:44
trou d'air du bouchon de réservoir :?:
j'ai un doute mais ça vaut la peine de vérifier :roll:
tu y mets une sacoche sur le réservoir :?:
essaie de laisser le bouchon du réservoir ouvert en roulant .
Publié : 28 mai 2014, 20:41
par j-e666
re bonjour , cette aprem j'ai nettoyé les carbu et la surprise la piece qui est au dessus du pointeau été a l'envers et le pointeau passer a travers , j'ai tous remonter comme sur la doc et c'est beaucoup mieux.
Par contre mon ralenti est bizare car il ocille entre 2 et 2?5 RPM et au bout de 20 seconde retombe jusqu'a caler.
Est ce que la pourrer etre le cable de retour de l'accelerateur que jaurai touché ?
merci d'avance
Publié : 28 mai 2014, 23:48
par hedik
je pense que tu as une prise d'air oui , mais rassure toi tu ne peux pas en avoir a 10 endroits ^^
regarde tes pipes d'admission , ta durite de dépression , si la boite a air est bien raccordée aux carbu , si le cache philtre a air est bien mis
de plus si ton aiguille oscille autant je pense que tu devrais changer tes bougies
Publié : 29 mai 2014, 13:25
moteur chaud ,stabiliser le régime de ralenti avec la molette noire au régime de +/- 1200 tours /m.
..badigeonner d'essence avec un pinceau ,
si le régime varie c'est qu'il y a une prise d'air .
Publié : 29 mai 2014, 17:37
par j-e666
merci de vos réponse je regarderai sa demain et je vous tiens au courant .
