[Résolu]: entretien, j'me lance !!
Publié : 16 mai 2014, 11:09
par Fred78
ça y est, je me lance dans la révision.
Comme je n'ai pas le détail de l'entretien qui a été fait par l'ancien propriétaire, j'ai prévu :
- filtre à air
- vidange + filtre à huile
- bougies
- synchro carbu car elle ratatouille un peu en dessous de 3000 tr
je précise que la moto a un peu plus de 19000 km
J'ai commandé les pièces chez wemoto à l'exception de l'huile.
J'ai potassé beaucoup de posts du forum pour savoir quelle huile choisir.
Sans vouloir relancer la polémique sur le sujet et n'ayant pas de leclerc à coté de chez moi, je souhaite savoir si quelqu'un a déjà utilisé de l'huile carrefour dont voici les caractéristiques:
- semi synthèse
- 10w40
- Norme ACEA : A3/B3/B4
- Norme API : SL/CF
- prix : 17,9 les 5l
sinon, j'ai un magasin feux vert mais je n'ai pas regardé ce qu'ils proposent
D'avance merci
Re: entretien, j'me lance !!
Publié : 16 mai 2014, 11:52
j'ai toujours pris que de la 100% synthèse moi par contre.
En 10w40 aussi pour tous mes véhicules. Acheté chez carrouf et voila.
Publié : 16 mai 2014, 11:58
Veilleur a écrit :j'ai toujours pris que de la 100% synthèse moi par contre.
c'est pas trop nécessaire .
La semi synt convient très bien et est moins chère .
kawa recommande ..
Publié : 17 mai 2014, 12:12
par Barback
Huile U 100% synthèse moto en 10W50 > à peine 9 € les 2 L. Il y à un post où des liens sont fait entre les piece moto / auto. Filtre à huile Bosch de chez Oscaro ; un poil plus de 4 € avec les frais de port à 1€ ( offre promo ) frais de port compris.
Publié : 17 mai 2014, 20:35
par Fred78
Merci a tous de m'avoir répondu.
J'ai finalement acheté de l'huile carrefour "spéciale" moto ( parceque y a une moto de dessinée dessus
) a un peu moins de 7 euros les 2 litres.
J' ai reçu les pièces de wemoto donc y a plus qu'a.
Pour la synchro, Je comptais utiliser la technique du tutorial mais je n'ai pas pu acheter de l'huile de pont pour mettre dans la durite.
Savez vous si on peut mettre autre chose ?
A bientôt
Publié : 18 mai 2014, 09:30
par cyrille
Pour l'huile carrefour pas de soucis, j'en ai pris un bidon de 5L moi
Le moulin tourne, et même mieux qu'avant puisqu'il était presque à sec ...
Publié : 18 mai 2014, 10:35
forcément ..ça va tout de suite mieux avec de l'huile
Publié : 18 mai 2014, 20:26
par Fred78
Voici les dernières news,
La vidange est faite et les filtres changés.
J'ai enlevé le réservoir pour changer les bougies car bêtement, je croyais qu'elles etaient accessibles mais non, il fallait encore démonter des durites de refroidissement.
L'heure de l'apéro arrivant a grand pas, j'ai rennoncé et tout remonté.
Donc pas de bougies neuves ni de synchro.
Concernant le niveau d'huile, j'ai fait l'appoint après avoir lancé 2/3 fois le moteur.
Quand le moteur est au ralentit, le niveau descend au mini.
Moteur arrêté, le niveau est au maxi.
Est-ce normal que cela descende aussi bas ?
Désolé pour ces questions de débutant.
Bonne fin de week end a tous
Publié : 18 mai 2014, 21:13
C'est normal .
Pour les bougies ,pas besoin de démonter les durites .
Publié : 18 mai 2014, 21:20
par Fred78
Merci, cela me rassure.
Pour les bougies, autant celle de gauche me semblait accessible, autant a droite cela me parait difficile.
J'ai fait des photos, je posterai des que possible.
Publié : 19 mai 2014, 07:47
Pour démonter les bougies ,j'utilise une clé de 18 ( KWB) et un racagnac avec une douille de 24
ça facilite le travail de démontage .
a
Publié : 19 mai 2014, 20:07
par Fred78
Effectivement, ça doit facilité les choses.
Coté droit, avec ton outil, tu arrives à passer entre les durites ?
sinon, j'ai fait 65 km aujourd'hui, la boite de vitesse est souple. C'est donc tout bon pour l'huile carrefour.
Publié : 19 mai 2014, 21:30
tu m'as foutu un doute
et ...tout bien réfléchi ,il faut enlever la durite.
Dans l'opération du changement des bougies ,je viens de me rappeler avoir vidé le contenu du radiateur
pour remplacer le LDR ,donc oui il faut bien desserrer cette durite ,et la déplacer .
Publié : 20 mai 2014, 09:39
par Fred78
Bon, j'avais pas prévu de vidanger le LDR car je crois qu'il est assez récent.
Donc le changement des bougies va attendre.
Comme je ne vais pas faire de nouveaux travaux tout de suite, je vais mettre ce post en résolu.
Un GRAND merci à tout ceux qui m'ont aidé.
A bientôt
Re: [Résolu]: entretien, j'me lance !!
Publié : 20 mai 2014, 13:41
il est peut être possible de retirer a l'aide d'une seringue un peu de LDR par le bouchon qui se trouve a coté de la durite
afin de desserrer celle ci pour avoir accès a la bougie ,sans vidanger tout le liquide de refroidissement .
j'ignore combien de km a ton véhicule , mais les bougies ça peux fonctionner pas mal de temps .
Publié : 20 mai 2014, 20:03
par volcanologue1
J'ai utilisé le même système que Junior, ce n'était pas simple mais j'ai réussis à changer les bougies sans démonter la fameuse durite !
