pb de decelération
Publié : 30 juil. 2007, 20:50
par ludo1986
bonjour
j'ai un petit souci quand je lache ma poignet de gaz elle ne revien pas :? .
quelqu'un pourait il m'aider :?:
merci
Publié : 30 juil. 2007, 20:51
par foxa
Démonte tes câbles et graisse-les ou alors change-les .
Publié : 30 juil. 2007, 21:06
par ludo1986
comment fait t'on pour les demontés
Publié : 30 juil. 2007, 21:07
par ludo1986
comment savoir si sa ne serai pas les ressort de rappel qui deconne
Publié : 30 juil. 2007, 21:16
par foxa
Si c'est pour savoir si ça vient de ton ressort faut démonter tes câbles .
Dévisse les 2 vis ( cruciformes ) sur ton boîtier ( où se logent les câbles ) et déboîte les 2 parties ( ne les tourne pas !!! ) , enlève les 2 câbles et tire dessus et regarde si ils reviennent correctement .
Publié : 30 juil. 2007, 21:27
par ludo1986
ou se trouve exactement les ressort ?
que faire si c les ressort qui sont foutu ?
Publié : 30 juil. 2007, 21:38
par foxa
Il est entre les 2 carbus , mais c'est pas ton ressort .
Démonte tes câbles et GRAISSE-LES .
Publié : 30 juil. 2007, 21:41
par ludo1986
merci beaucoup pour ton aide tu me rassure pour le ressort
je regarde sa demain et je te tient au courant
Publié : 31 juil. 2007, 11:16
par Milie
par contre fait gaffe au ressort lol y'en a qui les perde et c'est pas donné parait-il...
Publié : 31 juil. 2007, 11:31
par ludo1986
je vien de demonter mon boitier a coté de la comande de gaz.j'ai mis de la graisse j'ai bien remonter tout sa et sa revien bien .
merci pour votre aide
Publié : 31 juil. 2007, 17:26
par foxa
De rien :D
Publié : 31 juil. 2007, 19:38
par Milie
foxa si tu es là je veux bien ou n'importe qui, on est en train de changer le guidon et là on se galère pour remonter le commodo droit car on a pas de retour pour la poignet de gaz.
Qui peut me dire (m'expliquer) ou il doit passer exactement et comment le mettre??????
Merci :)
Publié : 31 juil. 2007, 20:30
par Milie
bon bha c'est remonté mais plus de décélération lol, on verra si ça se fait en roulant
Publié : 31 juil. 2007, 21:37
par foxa
Ah là là , foxa par ci foxa par là , tu m'aimes ou quoi ?
Publié : 31 juil. 2007, 22:55
par pèj
Milie a écrit :bon bha c'est remonté mais plus de décélération lol, on verra si ça se fait en roulant
T'as graissé l'interieur de la poignée des gaz :?:
Publié : 31 juil. 2007, 22:58
par foxa
@ Milie : faut changer le passage du câble de retour , de mémoire il passe sous la Durit de frein .
Allez à plus , bisous ... :oops: et en plus j'ai ton num' .
Publié : 01 août 2007, 10:31
par Milie
foxa a écrit :Ah là là , foxa par ci foxa par là , tu m'aimes ou quoi ?
Oui :lol: :lol: :lol: :lol:
ah bon t'as mon num??? Bon bha on verra si mon homme se prends de courage pour redemonter... Sinon là c'est remonté mais pas de retour, graissage ok ;)
