bonjour,
  voila je viens de sortir avec ma moto poour la 1ere fois ce WE et j'ai fais un petit tour de 300 km bien sympa avec mon pere,
  mais en plus du cable du compteur kilometrique qui a laché,
  au fur et à mesure du trajet j'ai eu un bruit de plus en plus fort, ca se passe lorsque j'accelere ca fais "clak clak clak" comme si 2 pieces metallique s'entrechoquaient et j'entend ca quand je roule, pas au point mort,
  savez vous a quoi c'est dû??
  merci de votre aide
Pour un meilleur diagnostique, la réponse à une petite serie de quesion est necessaire.
Juste pour affiner les réponses de nos éminants spécialistes
-La date de ta vidange ? Recent ou pas. Parce que tu dis que c'est la première fois que tu l'as sortie ce weekend.
-Le bruit ne se produit que à l'accélération ou aussi lorsque la vitesse est maintenue (Tu nous as déjà préciser qu'au point mort il n'y avait pas de bruit)
-Localisation, sans etre très précis mais c'est plutot en haut du moteur ou en bas.
Comme cela on pourrait être plus pertinant en te repondant
- aucune idée j'ai achetée la moto il y a 2 semaines et je ne l'ai pas vidangé!!
-le bruit se produit que lorsque j'accelere!
-pour moi c'est en bas du moteur!mais je ne suis pas un connaisseur
merci de votre aide
merci de votre aide
a distance c'est dur de le dire ( peut etre peux tu nous faire une prise de son?) sinon je te cache pas que c'est pas rassurant...
 ^^#5
Quand t'achètes une moto d'occase, le mieux c'est de la vidanger et de changer les filtres, vérifier la tension de la chaîne... bref, faut faire un gros check. Ressort les fiches permis, c'est à ça que ça sert
Maintenant pour ton bruit, accélère et débraye pour voir si c'est pas un problème de chaine mal tendue. Ton bruit augmente-t-il proportionnellement au régime moteur ?
Je suis aussi le diag de teraben pour le kit chaine, soit usé ou la chaine pas tendu...
Par contre une vidange s'impose surtout si tu ne connais pas la date de la dernière.
bonjour,
-alors en se qui conserne la chaine elle est tendue et pas de bruit quand je debraye, mais pour le reste je n'ai rien fait!!
-qu'est-ce que les fiches permis??
-le bruit n'augmente pas proportionnellement au regime moteur j'aurais tendance à dire le contraire!!
merci
merci
Je ne sais pas si en Belgique il y a ce point lors de l'apprentissage du permis moto.Jon-Bidou a écrit : -qu'est-ce que les fiches permis??
merci
Mais les fiches du permis est un bon guide pour un certain nombre de questions autour de la moto.
Click ici pour voir la liste des fiches qu'on apprend pour passer le permis moto en France
Click là pour voir fiche qui concerne ton cas
en belgique l'examen moto est beaucoup moin poussé que chez vous, et il n'y pas ces fiches,
je vais faire la vidange ce WE alors mais le bruit ne disparaitra pas. si c'est le kit chaine est-ce facil a changer??
merci
merci
Le kit chaine n'est pas compliqué à changer mais il demande un tout petit peu de matériel: la douille qui va bien pour desserer l'écrou du pignon de sortie de boite et le plus souvent un rive chaine pour la fermer une fois en place!Jon-Bidou a écrit :en belgique l'examen moto est beaucoup moin poussé que chez vous, et il n'y pas ces fiches,
merci
Je vais pas où tu vas! Chez Dafy.ferrari1088 a écrit :tu me diras ou tu va dam's pour change ton kit chaine j'ai paye le miens 150€
150€ pour une ER-5, tu te fais enfler comme il faut toi!
Pour le SV en prennent du renforcé je ne sais même pas si j'en aurai pour 150€.
y' a pas de dafy par chez moi donc j'y vais pas
et 150 (144 precisement )c'est Mo comprose sinnon c'est 114 euros le kit
ça change beaucoup de chose dans le pris quand mêmeDam's a écrit :Je la paye pas la MO la dessus, mais en cherchant bien il y des offres souvent MO gratos.
perso pour l'ER5: kit chaine + pneu arrière BT45 220euro chez Cardy avec MO.
sinon pour ton clak clak il y a de grande chance que ce soit le kit chaine.
as-tu les factures d'entretients de la moto?
malheureusement non je n'ai rien
pas de factures, pas de carnet d'entretien, juste la moto et ces 2 cles!!!
j'ai ete chez un specialiste il ma dit que c'etait surment le kit chaine mais que c'est pas normal qu'il soit deja usé a 17000km, je la depose au garage samedi matin!!
Bonne journée
Bonne journée
Cela arrive bien trop souvent lors de l'achat d'un véhicule.Jon-Bidou a écrit :malheureusement non je n'ai rien
Souvent heureusement les personnes sont de bonne foie mais parfois cela cache des incidents antérieurs non résolus
Sachant que la moyenne d'un kit chaine est d'environ de 30 000 km suivant utilisation et entretien (Conduite sportive ou en mode pépère, nettoyage et graissage régulier...).Jon-Bidou a écrit :j'ai ete chez un specialiste il ma dit que c'etait surment le kit chaine mais que c'est pas normal qu'il soit deja usé a 17000km
Cela influe véritablement sur la durée de vie quasi du simple au double
Tiens nous au jusJon-Bidou a écrit :je la depose au garage samedi matin!!
