tu peux démonter ton démarreur pour voir l'état des charbons. c'est pas très compliqué:
1/ vidange de l'huile (pas indispensable au démontage, mais impératif pour la repose)
2/ dépose des câbles électriques
3/ ouverture du carter
4/ dépose du démarreur
5/ dépose des 2 tiges filetées du démarreur pour avoir accès aux charbons ( attention a bien repérer le sens des éléments. par expérience perso, je sais que la cage aimantée dans le mauvais sens fait tourner le démarreur a l'envers!!
6/ repose du démarreur, des câbles électriques, et du carter
7 / plein d'huile
voila
L'alcool ne resoud pas les problemes. ceci dit, l'eau et le lait non plus
