bonjour,
je n'ai pas demarré mon ER5 de 2004 depuis un peu plus d'une semaine vu que je n'etais pas là, et la elle démarre, le starter est enclenché sauf qu'elle s'eteint de suite et que quand j'accelere ca ne fais rien...
quelqu'un saurait d'ou ca peut venir? les bougies sont neuves (moins de 2 mois) et la batterie aussi...
Bon reveillon et merci d'avance...
ben ton robinet est sur "on"? t'as de l'essence?
ou essaie directement en position "PRI"
Kent' dépannage le soir du réveillon 150€ ttc
lol
^^#3
Salut AudreuyP
Si t'a bécane demarre il se peut tout simplement quelle merite un temps de chauffe un peut superieur a d'habitude (le froid et l'arret peuvent provoquer ca..) laisse la tourner 5 min avec le starter et apres met progressivement les gazzzz ca devrait rentrer dans l'ordre.
Tient nous au jus si ca vas toujours pas!
ONOFF
ONOFF
Gaaaazzzz
