POSE DE FILTRE A ESSENCE
après une jolie balade samedi, mon er5 de 98 s'est mise à pétarader à la décélération et le ralenti a baissé, ça pète même au ralenti. J'ai bien peur d'être bon pour me taper un nouveau nettoyage de carbu (quasiment 1 tous les ans depuis que je l'ai). J'avais d'ailleurs acheté un filtre à poser avant mon carbu mais avant de faire une bêtise, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont posé ce type de filtre et surtout : à quel endroit ? Parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de place sur mon Bazard de pétrolette. Merci d'avance.
Re: POSE DE FILTRE A ESSENCE
Salut, pour ma part j'ai rajouté un filtre à essence tout simple, acheté en super marché. Il faut néanmoins faire gaffe qu'il soit adéquat à la durite. Il est mis à la sortie du robinet.
L'emplacement est plutôt accessible et facilement contrôlable visuellement.
Toutefois c'est bizarre un nettoyage par an.
Tu as bien les tamis dans ton réservoir ?
Ils sont fixés sur les deux sorties du réservoir, sortie principale et réserve.
Je ne suis pas pour , ça amène parfois des problèmes de débit .
Certains l'on fait , il faut cependant bien choisir son filtre et comme dit Barback Il faut néanmoins faire gaffe qu'il
soit adéquat à la durite .
Les tamis d'origine font correctement leur travail s'ils sont nettoyés régulièrement .
Tu les laisse dedans , ça craint rien vu que ça doit faire pas mal de temps que tu roule sans .
L'ancien proprio les aura peut être enlevé , va savoir .
Sinon , tu enlève le réservoir , tu le vide en secouant au dessus de ta baignoire d'un seau .
Avec de la chance il passeront .
Maintenant , qu'ils se soient détachés de leur support , j'ai un doute surtout les deux . :incompri:
Pour ma part, il me manque celui de la réserve, j'en ai trouvé un sur le Bon coin, que j'ai collé sur son support a l'époque et qui attend le prochain jeu aux soupapes pour être remplacé.
Pour ma part, je n'ai jamais été embêté plus que ça.
Toutefois, il faut penser à le changer régulièrement !
J'ai remonté les deux filtres ce week-end.
Mais en démontant la boîte à air, j'ai eu une surprise bien plus grande puisque le cadre de la kawa est tout simplement coupé :pretre:
La barre qui traverse sous la boîte à air est coupée vers une pâte de fixation du moteur .......et il ne me semble pas que ça y était lors du dernier démontage. Pas de chute, pas de choc, c'est invraisemblable.
Tu n'es pas le premier a qui ça arrive .
Bon, effectivement c'est pas très "sécure", j'ai donc vu deux contacts qui peuvent se charger de souder mais les deux ont des techniques différentes :
- l'un me dit de tout débrancher : batterie, alternateur, toutes les masses....
- l'autre me dit de juste débrancher la batterie......
L'idée étant de ne pas tout démonter et de venir souder un demi tube par dessus la pièce cassée (j'espère que je me fais comprendre)
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience là-dessus ?
