J'ai une er5 de 1999 de 57 000km bridé, j'essaye de la réparer toute seule mais étant débutante je galère un peu.
Voici mon problème : après avoir changé la batterie car elle avait du mal à démarrer et garder le ralenti : elle pète la forme, je fais le plein et je pars. Au bout de 100km je vois qu'entre 3000 et 5000 tour je n'accélère plus et au dessus de 5000 ça repart, sauf qu'ensuite je vois que peut importe le nombre de tour je commence à avoir des trous à régime constant, ça s'arrête, ça repart... et d'un coup la moto ne prend plus de tour du tout comme si je tombais en panne d'essence alors que ce n'est pas le cas. Je m'arrête éteint et rallume la moto et j'essaye de rentrer chez moi sans trop monter dans les tours car sinon c'est comme si je tournais la poignée dans le vide et elle cherche à s'arrêter comme juste avant.
On me dit que ça vient surement du carburateur, je démonte tout (je m'aperçois au passage que le cache de mon filtre à air n'était pas accrocher ? même si je ne me vois pas remonter la moto et oublier de le fixer..) . Je m'aperçois que j'ai une des deux aiguilles qui est abîmée (rayé et la pointe un peu plate), et les vis de richesse qui étaient trop déserré (2,5 tour au lieu de 1,4). Sinon la hauteur des flotteurs est bonne, la membrane et le boisseau ont l'air ok et il n'y a pas l'air d'y avoir de saleté qui traîne à part autour du joint torique où on dirait un peu comme du calcaire.
Je me demande si changer une aiguille et les joint torique + nettoyage du carbu serait suffisant ? ou le problème pourrait venir d'ailleurs ? (mon filtre à essence à l'air moche aussi)
Une dernière chose : Je n'ai aucune idée du site ou de la référence à utiliser pour les aiguilles ou le reste, car dans la rmt on parle juste de "N96R" mais sur les sites de pièce je ne vois rien de tout ça...
Désolé si c'était long, merci d'avance pour votre retour
Re: Trou à l'accélération, voir arrêt de la moto
#2(mon filtre à essence à l'air moche aussi)
Un filtre monté au niveau des carbus ?
C'est souvent une source de problème .
Vire le , les filtres dans le réservoir font très bien leur travail s'ils sont propres et nettoyés .
Change les aiguilles par précaution .
Tu as vérifié si les gicleurs n'étaient pas encrassés ?
Pour commander ,
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... _11/0/1034
https://www.cmsnl.com/kawasaki-er500b4- ... 160091737/
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... /160091737
Et ici pour toutes autres pièces ..
http://www.wemoto.fr/bikes/kawasaki/er- ... _a1/96-97/
#3Merci pour ta réponse,
Oui le filtre est monté au niveau des carbus, je ferais le test en l’enlevant.
Pour les filtres du réservoir, s'il sont sales comment les nettoyer sans les abîmés ? (je ne vois pas du tout à quoi ils ressemblent)
J'ai regardé à travers les gicleurs et rien ne semble obstruer donc je suppose que rien ne cloche ?
merci pour les références
#4Les filtres sont sous le réservoir .
Suffit de les nettoyer a l'essence avec un pinceau et puis souffler .
Réf kawa 49019-1057 , un peu plus de 12 euros pièce .
#5Alors ?
#6Bonjour,
Je vous tiens au courant dès que j'ai reçu les
aiguilles
aiguilles
#7Bonjour,
Ça y est j'ai reçu mes aiguilles que j'ai changé, j'ai regardé l'histoire des tamis filtrant dans le réservoir, et bien je n'en avais pas... J'ai du en commandé aussi (d'où ma réponse tardive).
J'ai remonté la moto, elle a démarré au quart de tour et semble bien tourner. Le seule hic c'est que je n'ai pas fait de tour avec car j'ai de l'essence qui fui au niveau des carbus... J' ai du mal remonter quelque chose
#8Problème réglé, j'ai démonté remonté et plus de fuite, j'ai fais un tour avec et elle tourne bien
Merci pour vos conseils
