Slt, tlm !
Ca fait un moment que je suis pas passé car tout roule pour le mieux.
Heureusement que j'en ai deux ! lol
Un retour d'expérience pour tout le monde.
J'ai mis du liquide noroto pour bmw alpha etc.
=> fuite carter pompe 3mois aprés .
Voilà voilà .
Je reçois le matos dans 1semaine: les joints (spy aussi)
Des retours d'expériences sur cette manip ? J'ai le livre et une dyna
J'espères que tout roule pr tt l'monde !
Re: Liquide de refroidissement
#2Oui tout frais !
Pour déposer l'hélice ! Pas inversé.
Pour remonter l'hélice : Ne pas taper sur la clé au risque de péter l'axe
ne me demande pas comment je sais...
#3salut savate, merci pour le conseil.
T'en a pas un autre pour enlever le carter ?
Il faut forcer pour désolidariser la durite "inox" et la carter ?
#4Tu devisses tout tu tapotes avec un maillet pour décoller le joint.
Ensuite tu tirés face à toi la durite chromée va venir avec le carter de pompe
#5alors, je te remercis ! je vais tirer encore plus fort dans ce cas.
au moins tu ma effacer la peure de forcer comme un E.... ^^'
#7Étonnant il n'y a qu'un joint torique qui le comprime
Dernière modification par savate le 21 mai 2020, 00:13, modifié 1 fois.
#8c'est se que je disais a ma chérie. des joints toriques ca sert pas autant, donc je pense que j'ai la cale de droite qui est grippé.
j'ai mis WD, je vais allez manger et je reprendrais aprés si la force me vient.
Sinon, demain !
bonne soirée et merci !
Sinon, demain !
#9J’ai réussit a le sortir.
Par contre, j’ai remarqué une petite fente au niveau de la butée de la durite en acier.
J’ai une photo mais sur téléphone..
#10Alors ?
#11alors pas cool.
1er essais, manqué.
2eme essais avec clef dyna, on a cassé l'axe.
du coup, veilleur, si t'as un tuto qui traine dans les parages, je suis preneur
1er essais, manqué.
#12Je n'arrive pas a intégrer d'images...
Mais la pièce qu'on doit changer c'est la 13107.
Parait qu'on peut la dévisser ?!
#14merci junior
faudrait que je prennes le temps d'apprendre a poster une photo ^^
donc c'est bien celle que j'ai cité ! tu crois qu'elle se dévisse juste ?
