Ça a mis du temps, mais ça y est : la moto est entièrement remontée. Travaux réalisés :
- démontage complet des carburateurs, nettoyage aux ultrasons, puis remontage (en faisant attention au niveau des flotteurs) avec nouveaux consommables.
- réglage des câbles d'accélération et starter
- remplacement de l'ancien robinet d'essence par un neuf
- vidange du circuit de refroidissement
- vidange de l'huile moteur
- nettoyage du filtre de circuit de refroidissement (encore merci Féodal, j'ai utilisé le même produit que toi, il est top !)
- remplacement du gros filtre cylindrique dont je ne me souviens plus du nom à l'avant de la moto.
- Je n'ai trouvé qu'un reniflard sur deux, et l'ai purgé.
Points de doute :
- les bougies ont reçu de l'essence lorsque le moteur s'est noyé, j'ai aéré longtemps et ai remis les anciennes bougies. J'espère que cela fera l'affaire.
- il y avait de l'essence également sur le filtre à air dans la boîte à air. J'ai laissé le filtre s'aérer un peu et espère qu'il ne faut pas le changer ?
Je n'ai pas tenté le redémarrage hier par manque de temps et d'essence. Des conseils pour le redémarrage s'il vous plaît ? Il me semble avoir vu un post sur le sujet il y a quelques temps, mais impossible de le retrouver ...
D'avance merci
