j'ai récupéré une petite er5 qui na pas demarer depuis un bout de temps et qui fait des caprices
1er problème qui et maintenant résolu c'était l'essence dans le bas moteur
maintenant que j'ai réussi à la faire démarrer j'ai un problème de ralenti très étrange, elle tourne quelque minute à 1200trs et d'un coup elle monte et bloque à 3000tr j'ai donc essayé de diminuer par la vis entre les carbu jusqu'à me retrouver avec la vis dans la main
Réparations fait :
Tous les filtres
Nettoyage carbu
Remplacement joint de cuve ,pointeau, vis de richesse et règler à 1tr 1/4
Vidange
Nettoyage réservoir + filtre
Remplacement joint robinet essence (qui n'a pas tenu longtemps )
Qui à déjà eu le même problème ?
