Problème de ralenti très haut
Bonjour bonjour
j'ai récupéré une petite er5 qui na pas demarer depuis un bout de temps et qui fait des caprices
1er problème qui et maintenant résolu c'était l'essence dans le bas moteur
maintenant que j'ai réussi à la faire démarrer j'ai un problème de ralenti très étrange, elle tourne quelque minute à 1200trs et d'un coup elle monte et bloque à 3000tr j'ai donc essayé de diminuer par la vis entre les carbu jusqu'à me retrouver avec la vis dans la main 😥 mais le ralenti lui n'a pas bouger et si je met le starter elle cale
Réparations fait :
Tous les filtres
Nettoyage carbu
Remplacement joint de cuve ,pointeau, vis de richesse et règler à 1tr 1/4
Vidange
Nettoyage réservoir + filtre
Remplacement joint robinet essence (qui n'a pas tenu longtemps )
Qui à déjà eu le même problème ?
Re: Problème de ralenti très haut
junior a écrit : ↑
18 mai 2018, 20:04
Membranes bien positionnées , pas de trous ou de fissures ?
Les boisseaux ne restent pas coincés ?
Les câbles ont assez de jeu ?
Membrane ok
Les boisseaux ne sont pas bloquer aucun trou à l'accélération j'ai retirer les câbles du carbu et toujours pas je sais pas quoi faire d'autre 😔
