[Résolu] Cylindre gauche plein d'essence.
Bonjour, il y a 15 jours je suis tombé en panne avec ma kawette. Impossible d'actionner le démarreur et de l'essence pissé par le pot d'échappement. Après démontage je me suis aperçu que mon cylindre gauche était plein d'essence. J'ai fait un démontage complet du carbu et nettoyage, j'ai tout remonté, vidé l'essence présente dans le pot, effectué une vidange également. J'ai remis en marche la machine qui est reparti au quart de tour. Ah oui j'en ai profité pour changer mon robinet qui n'était plus très étanche. J'ai roulé trois jours avec ma kawette sans soucis mais aujourd'hui re belote le cylindre gauche est à nouveau plein d'essence 😲. Dois je changer le pointeau ? Mon fils me dit que c'est peut-être mon flotteur qui est percé .... 😵. J'attends vos conseils les amis.
Merci d'avance.
Re: Cylindre gauche plein d'essence.
Bizarre parce que si ton robinet fonctionne correctement , il ne devrait
pas laisser passer d'essence .
C'est une possibilité .
Démonter les cuves et vérifier .
Il peut aussi être bloqué , vérifier l'axe .
En profiter pour régler correctement la hauteur des cuves .
Tu devra y venir un jour ou l'autre , c'est une panne bien connue sur l'ER 5.
1- Merci de respecter les règles.
2- Merci aussi de ne pas créer plusieurs sujets identiques.
3- J'attends ton retour quand tu aura respecté le point 1.
Edit : Fait. Sujet déverrouillé.
À ce jour je n'ai pas résolu le problème, j'ai changé les pointeaux régler les niveaux de cuves régler la synchronisation mais soit la moto tourne mal soit elle pisse l'essence. Je désespère 😟😟
Faut pas être pessimiste, moi j'ai certainement pas eu de chance, en principe le remplacement des pointeaux et le réglage des niveaux de cuves règles le problème.Je dois avoir un autre soucis que j'arrive pas à trouver.
Les Poiteaux ont ete fait chez kawa il y a 4 mois... Bon ben je vais te suivre et faire le reglage des cuves. J'ai remarqué qu'en penchant la moto la vitesse du ralenti changeait et etait instable => niveau des cuves en cause non ?
Arno0806 a écrit : ↑
04 mai 2018, 22:36
J'ai lu que tu avais changé le robinet ..
Par un neuf ?
05 mai 2018, 10:24
Par contre Junior, comment on fait pour roder les sièges de pointeaux ?
Coton tige, un peu de pâte dentifrice .
Certains utilise de la laine d'acier très fine .
Ne pas oublier de nettoyer et souffler .
Vérification du robinet d'essence
Enlever le robinet de sa fixation .
Positionner le robinet sur ON ou RES
Débrancher la durite de dépression .
Débrancher la durite entre le robinet et le carbu .
Si l'essence coule , le robinet est HS .
Verrouillé
