[résolu] Moto qui broute ( 1 cylindre peut être) après avoir rouler sous la pluie
Tout d'abord bonjour à tous,
Alors je vais essayer de vous expliquer mon problème; (ma moto roule tout les jours) à chaque fois que je prend la pluie elle broute à mort.
Symptômes:
Bruit étouffé
Si j'accélère trop elle cale
Grosses difficultés à prendre les tours (plafonne à 90km/h) et parfois obligation de rouler avec le starter :s
Travaux déjà effectuer:
Changement bougies
Contrôle bobines
Vidange et changement filtre à huile
Nettoyage Baa et changement filtre
Changement durite essence
Si quelqu'un à une idée
je pensais au pointeaux, mais bon je vois pas le rapport avec la pluie
Surtout qu'en général les symptômes disparaissent après quelques km roulés au sec (env 50 km)
Dernière modification par Veilleur le 19 mai 2017, 08:49, modifié 1 fois.
Raison : ajout du "résolu"
Re: Moto qui broute ( 1 cylindre peut être) après avoir rouler sous la pluie
Ouaip.
Clairement un problème aléatoire de connexion électrique ne se produisant qu'en conditions humides. Tes antiparasites doivent être mal raccordés aux fils de bougies, donc prendre l'humidité, donc moins bien faire passer le courant. D'où le broutage.
Note : la raison de ce broutage ne peut en aucun cas se transposer au cas spécifique des vaches.
Verrouillé
