Bonjour à tous.
Je vais devoir refaire uns santé à mon démarreur qui commence à donner des signes de faiblesse.
Le truc qui m'emm--de, c'est de devoir vidanger et retirer le carter d'allumage d'où ma question :
Cette dépose de carter est-elle réellement indispensable ? Le pignon tombe systématiquement ?
Merci d'avance.
Re: Démontage du démarreur
#2Absolument mon fils. Il semblerait bien que tu doives faire comme il est dit sur la revue technique...
