Fuite d'huile au niveau du moteur
Je me suis aperçu ce week-end lors d'une sortie que j'avais une perte d'huile au niveau du moteur et je voulais savoir si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème.
L'huile coule seulement du côté droit, par le petit trou qui se trouve dans l'alignement de la bougie.
Je viens de changer le pot de la moto est-ce que ça pourrait être l'origine du problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Fuite d'huile au niveau du moteur
Bizarre l'huile qui s'écoule a cet endroit .
C'est le trou qui est censé évacuer l'eau du puits de bougies .
Est ce que ta bougie ne serait pas desserrée ou un joint qui laisserait suinter de l'huile dans le puits ?
Faudrait enlever ton réservoir pour y jeter un œil .
