claquement (bruit de féraille) d'ou sa provient?
bonjour tout le monde n'ayant pas trouver ma réponce dans les topics,
mon moteur fait comme un bruit de métal qui cogne coté gauche je pence sa peux venir de quoi?
chaine de distri/tendeur qui ne tend plus? ément d'alternateur qui se balade?
et comment savoir si je tourne bien avec les 2 cylindres? en sachant que j'ai la même monter en régime.
elle a 74 526 km mais le compteur déconne du a la remise a 0 du sous compteur pour le kilométrage de l'essence, je dois avoir 65 000 max je pence.
Re: claquement (bruit de féraille) d'ou sa provient?
Salut a tous,
Une synchro des carbus coûte combien environ ?
Et ma Kawa a un claquement assez aiguë coter gauche aussi mais je ne trouves pas la solution :(
Elle a comme un engorgement lorsque qu'elle est au ralenti et que j'accélère d'un coup franc pour monter vers les 3000m/tours
La synchro des carbus seraient une solutions ?
( elle est de 2002 et a 35.000 km)
Whideur, tu devrais faire un post à part, pour ne pas embrouiller :-)
sinon, si tes claquements sont plutot des cliquetis, je pense à un jeu aux soupapes trop important, et la sensation d'engorgement ne vient pas forcément d'une synchro mal faite; vois déja les soupapes, puis la vis de richesse et l'état des pipes d'admission qui deviennent poreuses avec le temps.
Verrouillé
