Bonjour, un nouveau problème avec l'ER5,,,,commence à fatigué....
en partant au taff ce matin la moto cale au feu,,,,et surprise de l'essence oui oui coule par le petit orifice du cylindre situé coté embrayage.
J'ai dernièrement tout fait dessus, bougies, vidanges, filtre a air, à huile ect....j'ai vérifié dans la boite sous la rampe de carbu (filtre a air) il n'y a pas d'essence (pour avoir eu le tour, j'ai remplacé les pointeau l'année dernière.
là j'avoue que je sèche es ce un problème grave ???
merci de votre aide
Re: essence coule par l'orifice du cylindre coté embrayage ?
#2Une durite du réservoir qui fout le camp ?
#3Ou un durite fissurée...?
"Est-ce que c'est toi John Wayne ... ou est-ce que c'est moi?"
#4Salut les gars et merci de vos réponse....
alors hier soir, j'ai démonté pour voir la boite derrière les carbus (filtre a air,,,,) et il y a bien de l'essence dedans....aie aie aie
pourtant pointeau changé l'année dernière
donc je suis bon pour démonter les carbus et nettoyé....
merci
je vous tiens au jus
merci
#5Remplacer les pointeaux ne suffit pas toujours .
Il se peut qu'il faille parfois aussi remplacer le joint d'étanchéité s'il y en a un et parfois aussi le siège.
#6Salut Junior,
tu peux m'éclairer ? ou ce trouve ce joint d'étanchéité ?
connais tu l'astuce consistant a monter "un systeme D" (avec un bout de durite et de la colle)
parce que c'est récurent sur ces vieilles machines
merci
merci
#7pour le système D , regarde les photos en fin de post.
http://www.forum-er5.fr/ftopic6374_tuto ... oteur.html
pour le joint ,faudrait vérifier
et apparemment ,il n'y en a pas sur l'ER 5
