Problème de démarrage
J'ai un problème lors du démarrage de ma moto. Quand elle est froide (le matin par exemple) j'ai du mal a démarrer, par contre une fois que je roule avec, et que je fais une pause, même des fois une grande partie de la journée, le soir elle redémarre bien.
Lors du démarrage, quand j'appuie sur le démarreur, j'entends un gros claquement. Je coupe le contacte, attends 30 sec environ, je recommence, la moto tente de redémarrer mais rien. Puis au bout de la 3ème ou 4ème fois elle fini par démarrer normalement.
Je l'avais emmené dans un garage qui m'avait dit que c'était un problème dû au robinet qui fuyait et que de l'essence passait dans les cylindres quand la moto était à l'arrêt d'où le bruit de claquement que j'entendais. Je l'ai changé mais c'est pareil.
J'ai purgé les vis de carbu et j'ai eu des saletés qui sont sorties. J'ai donc pensé que mon réservoir était peut être sale à l'intérieur et que la saleté descendait dans le carbu, et donc empêchait de démarrer. C'est possible ?
Je m'y connais pas vraiment, c'est pourquoi je demande votre aide ! :-)
Merci d'avance.
Re: Problème de démarrage
nico_loin a écrit :Oui j'ai testé avec un multimètre, la batterie est bonne. Par contre l'autre jour j'ai vu que les cosses de la batterie était oxydé, ça peut être lié ?
démonte les cosses ,nettoie les avec une petite brosse en laiton ,ou toile émeri .
Remonte et mets y une couche de vaseline ,ça peux pas faire de mal .
Ok je vais déjà faire ça.
Tu penses que ça peut venir de ça le fait que j'ai du mal à démarrer ?
Comme quoi sortie du contexte, sa peut " foutre la merde " Désolé pour le HS d' un goût douteux ...
