moto ne tien plus le ralenti
voila je vous explique vite fait toute cette semaine j'ai rouler avec la moto et aujourd'hui a peine revenu du travaille avec la moto je part faire faire des course au supermarche pres de chez et la je fait a peine 1 kilometre que la moto tourne mais ne tien pas son ralentit a l'arret alors que 5 min avant tout allait nickel .
J'ai pu comprendre les carburateur peuve givres en roulant de trop dans le froid donc est ce possible ceci .
Re: moto ne tien plus le ralenti
Oui c'est parfaitement possible. Les symptômes d'un givrage sont une baisse de puissance qui peut aller jusqu'à l'arrêt complet.
Mais si tu givres à -5 ou -10 °C, c'est que ta réchauffe carbu ne fonctionne pas. Il faudrait que tu vidanges ton LDR et surtout que tu nettoies le filtre qui se trouve au niveau de l'entrée du LDR dans les carbus. Ça ressemble à un filtre à essence, mais c'est sur le refroidissement. Il se démonte facilement et se nettoie à l'eau.
Philippe
si c'est vraiment le cas la je dois attendre que sa degivre en faite car cher moi il fait des - 3 , -4 degres en ce moment j'ai essayer toute a l'heure de la demarre elle demarre mais ne tien tj pas le ralenti est ce que je dois encore attendre
Dernière modification par Bastoo735 le 30 mars 2013, 20:47, modifié 1 fois.
ben voila apres etre retourner voir la moto en faite elle ne tourne que sur 1 cylindre en faite je pense que c'est la bobinne d'allumage qui est la cause de ce probleme vu que la semaine passee il m'etait arriver le meme probleme donc e verrai bien demain quand j'irai chercher une nouvelle bobine
ben voila ce matin je decide de tester mes bobine et la je vois que ce n'est pas du tout les bobine qui deconne mais il n'y a que 1 cylindre qui tourne d'ou est ce que le probleme pourrai venir?
ha oui j'ai failli oublier ,j'ai remarquer que de la fumee blanche sortait du pot
pour ceux qui demanderai si je suis bien sur oui c'est bien de la fumee blanche
Fumée blanche c'est de la vapeur d'eau. Peut-être un joint de culasse. Mais à moins d'une très grosse fuite, ça n'explique pas pourquoi ça tourne sur une patte. Tu as vérifié l'état de la bougie du cylindre qui ne fonctionne pas ? Tu as essayé de croiser les bougies et les bobines pour voir si ça change de côté ?
Philippe
bon ben voila je vien d'inverser les bougie tj pareille le probleme j'ai le cylindre droit qui est super chaud et le gauche qui est un peu moin chaud et la moto ne tien pas son ralentit et fume tj blanc je ne sais pas quoi penser. Mais malgré sa quand je met les gaz avec la moto j'ai pas l'impression d avoir de perte de puissance car le jour ou sa mais arrive je pouvais monter à 130 ou 140 km facilement .
Bon en faite maintenant que j'y pense vu que j'ai pas de perte de puissance quand je met des gaz jusque 5000 tour la moto à l'ai de tourner normalement est ce possible que a bas régime elle ne tourne que sur u cylindre et à plus haut régime elle tourne à nouveau sur 2 cylindre ? je di peut être une bêtise :!:
