Voilà, se soir en rentrant je décide de taper une petite bourre (à fond).
Je sort de la national, un cédez le passage donc je glisse et le sa pétarade et c'est long à repartir mais une fois dans les tours ok, et sa jusqu'à chez moi (5 kms).
Arriver au garage, vache sa pue l'essence à plein nez. Non non non snif.
Je me desap, rallume la bichette, et la bizarre tourne sur un cylindre.
Je sac dedans, le deuxième c met en route bim fumer bleu clair (léger la fumée).
J'éteins, enlève un antiparasite, rallume, rien aucun changement.
Remonte et démonte l'autre côté et la impossible à démarrer.
Je précise qu'il y a de l'allumage des deux côté.
J'ai peur. Démonte le réservoir, les bougies, et la une belle et l'autre humide qui pue l'essence.
J'ai encore plus la trouille.
Je démonte le filtre et la le filtre à air est légèrement imbibé d'essence sur sa partie inférieur, démonte la boîte à air, et là ou la bougie est pas belle le carbu est tremper d'essence, comment dire papillon sa coule, entré carbu côté filtre pareil.
Enfin bon j'y connais strictement rien en carbu et demande donc de l'aide.
Merci de votre attention
[Résolu] Petit soucis besoin de votre aide.
Dernière modification par worms60 le 24 mars 2013, 18:29, modifié 2 fois.
